3 804 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kalldrag i kontakter
Hej. Bor i en Smålandsvilla Västervik där det drar väldigt kallt i diverse kontakter. Hur kan det komma sig eftersom husen skall vara såååå täta idag?? Kan tilläggas att det gäller både elkontakter och bredbandskontakter. Tacksam för ett snabbt svar.
om jag skulle vara du så skulle jag vara sååå glad för att det finns drag någonstans.. Bara problem med luft som står still.
Det ska väl inte dra ur elkontakter, vare sig ventiler är öppna eller stängda.
Drar det verkligen, eller är det mera att det känns kallt?
Det kan vara så att elrören är dragna uppe på kallvinden. Där kyls luften ner och sjunker ner i rören. Detta är ju inte bra. Kyls rören ner kan det också bli kondens i dem, och då får du vatten som droppar ur kontakterna i stället.
Hade precis det problemet i vårat första hus byggår 2001 (NCC). Bråkade lite så kom dom ut och skulle mäta och ha sig. Det första dom gjorde var att öppna ventilerna och så vips slutade det att dra in genom kontakterna.
Stänger man av tilluftsventilerna men har fortfarande ventilationen som suger ut luft (typ frånluftssystem) Måste ju luften ta sig in någonstans.
