Vi planerar att bygga en källarnedgång med trappa på utsidan av vårt hus och byggnadsnämden ville ha in en liten skiss för att bedöma om det påverkade utseendet på huset nämnvärt, att skissa är inte så svårt men hur stor blir trappan ungefär, alltså framför allt längden längs fasaden.
Är det någon som har någon uppfattning av vad jag kan räkna med för mått, hur många steg på trappan och vad kan lämplig bredd vara (tänkt kunna köra pelletssäckar på säckakärra nedför trappan)?
Från marknivå till golvnivå i källaren är det 1650 mm
Tack för hjälpen d^_^b
Två sättstegshöjder + planstegets djup = 640 mm ger en trapp som går bra att gå i.
Från 150 och 170 på sättsteget är normalt.
Om du tar sättsteg 150mm blir det 1650/150 som ger 11steg
Då blir plansteget 150+150-640=340mm
Längden på trappen blir då 10*340= 3400 mm
Laborera med siffrorna efter eget tycke.
När det gäller bredd på trappan så har jag ingen erfarenhet av pelletssäckar men 1100mm, invändigt, räcker för att bära ned och svänga in det mesta man behöver om det finns lite plats innanför på "hängsidan av dörren.Eftersom pelletstransport verkar vara huvudanvändningen: simulera "pelletsgörat" och kolla hur stor svängradie du behöver där nere.
