Om vi tänker oss följande.
Huset står i en sluttande gammal sjöbotten, marken är därför väldigt sandig och väl dränerande. Huset är byggt -54 och har bara synligt fuktgenomsläpp på ett ställe, detta i samband med en senare indragen vattenledning 130cm under mark. Det står på oisolerad platta på sand.
Om vi bortser helt från fukt, hur mycket påverkas klimatet inomhus, framför allt i källaren, av att man dränerar modernt och isolerar? Kan man räkna med märkbara temperaturskillnader?
Ju längre tiden går desto mer lutar vi åt att inte dränera kåken, det behövs ju inte av fuktskäl, utan skulle i så fall vara för att få upp tempen i källaren något. Men, då vi har naken betong överallt så lutar jag mycket åt att 'åtgärda' den biten med värmegolv spackel och klinker istället.
Räknas man som dum i hela huvudet om man väljer bort dränering när huset har mått utmärkt i 55 år med nuvarande grund?
Om du också isolerar den delen av grunden som är över mark så kommer du få märkbart högre temperatur i källaren. Om du låter bli det blir det nog ingen större skillnad. Om du inte har några fuktproblem och inte tänker inreda källaren så kan du låta bli dräneringen.
Själv byttte jag den gamla läckande garagedörren mot en modern gångdörr och enbart den åtgärden höjde vintertemperaturen i det f.d. garaget från 5 till 15 grader vintertid...
