Var medveten om att du ändrar förutsättningarna under plattan. Vad menar jag då med det? Jo, när du har golvvärme ökar du värmen under plattan och därmed också ånghalten. Fiss det intilliggande rum kan det finnas risk att man trycker upp fukt i dessa golv. Golvvärmen ska aldrig stängas av, inte sommartid heller. Anledningen är att då kan den förhöjda fukthalten stiga upp och orsaka fuktbesvär och även dra med sig otrevlig lukt.
Tartan
Tartan
Jag tänkte närmast på själva laminat golvet....tänkte bara köpa nåt billigt eftersom det skall ligga i källaren, hittade ett på Hornbach idag för 39kr/kvm......tjoho!
Spelar det nån roll om det är MDF el HDF kärna, vad är skillnaden mellan dem?
Va på Tiderman idag....1950 för en "ytfräs" med dammsugare i 2 dagar, NO WAY!
Åkte senare på kvällen till Silvan, de hade en slipmaskin, med bautaslippapper typ Korn 16 (mkt grovt), 238Kr/dygn, 180kr/slippapper (dubbelsidig), samt en platta att fästa pappret på 130kr....billigt! Hos sa att maskinen är helt "galen" mao riktigt bra!
Hon sa att applicera bara lite matolja på golvet innan du kör, så att du kyler ner, annars så kletas limmet/färgen.
Hmmm, matolja....börjar inte det å brinna vid överhettning typ?
