7 139 läst ·
23 svar
7k läst
23 svar
Källargolv
Har börjat med mitt källarprojekt idag.
På källargolvet "plattan" så finns där idag, "lineloeumplattor" tror jag det är (gummiliknande plattor), ljusgröna till färgen. Nu är frågan, finns det asbest i dem?
Huset är byggt 1957.
Ok....ingen visste, jag har slitit ut plattorna nu ändå.....frågade runt lite, ingen kunde tänka sig att det skulle finnas asbest i dem.....
Men ush va illa limmet luktar som dom satt fast med.....blir till å skrapa å slipa....
Nån som har bra tips om vektyg för detta......alt hyra maskin?
Vill helst prova själv först innan jag hyr maskin...
Jag har också rivit väck ett gammalt golv dock i korkbitar som var 20x20cm. Hade betong under och limmet luktade också riktigt illa! När jag sedan skulle lägga klinkers på golvet och primade såg golvet självlysande ut
Men jag har inte dött än............
Heheh.....tänkte åxå på klinkers....men då blir golvet kallare, måste nästan köra golvvärme om det skall kännas skönt å gå på, så det blir platon, spånskiva, foam å laminat för mig + ventitex å ventilerade lister såklart!
Gick inte å skrapa bort limmet, lr jo det går ju....men det tar tiiiid
, sen kommer det nått svart, antar att det är tjära......blir till å hyra maskin, vad skall man hyra för sorts maskin så att det blir "betongrent", vilken maskin skall man hyra så att man får bort all lim/tjära?
Måste jag använda en betongslipmaskin? Det är ju inte själva "betongen" som skall slipas, utan limmet å tjäran som skall väck.....kanske nån annan sorts slipmaskin?
Tips&ideér mottages tacksamt! För nu vill jag sätta igång å få datarummet klart....
Om du sätter in golvvärme i källaren, så kom ihåg att inte stänga av den under sommaren. Anledningen är att du med värme höjer ånghalten i och under plattan och stänger du av kommer den fukten att stiga upp och igenom ditt golv med mögelproblem som en direkt följd. Du har ju bevisligen redan en fuktig platta utan golvvärme då limmed lämnar emmisioner efter sig. En platonmatta är inte diffusionstät utan fukten kommer att så småningom nå upp i ditt spångolv. Köp tofflor istället och lägg klinkers utan värme och platon. Jag vill även varna för att golvvärmen kan skapa stora fuktproblem i angränsande rum och i källarytterväggar. Inte kul att få sådana här råd, men tyvärr fungerar termisk fysik på detta sätt.
Tartan
Tartan
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag kommer att prova att få bort limmet med en "koppborste"
http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/mellan/374363_b.jpg
Jag tror att detta kommer at gå bra, då jag provade att slipa bort lim med ett grovt slippapper fastsatt på borrmaskin, fast av värmen så smälte ju limmet å så korkade ju slippappret igen, men det slipades bort bra ändå så en "borste" gör nog susen!
Jag hade samma asfaltliknande i källaren, hyrde en ytfräs. Typ: http://www.epox.se/VA10L.htm . Kostade inte många kronor.Det funkade fint. Fast jag måste nog flytspackla lite eftersom det krafsar rätt hårt i betongen.Poggan skrev:
Vad skall man tänka på vid golvläggning i källare?
Platon, ventitex, ventilerade lister å sånt vet jag.
Men själva golvet, skall bara köpa nått billigt laminatgolv, eftersom vi pratar källare, det är inget spec man bör tänka på?
