3 613 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Källare - riva ut uppregling och köra helt utan isolering
Vi har ett hus från 1979 med källare med uppreglade och isolerade väggar på insidan. Troligtvis från byggåret. Källaren används bara som förvaring/snickarverkstad/gym och således ej som boyta. Huset värms med luft/vatten-värmepump men källaren värms av 2 elelement till ca 15grader. Dränering från byggår och troligtvis inte helt enkel att göra om och känns inte som någon panik med tanke på att det ej används som boyta (berggrund och relativt nytt uterum som vi vill ha kvar). Grundmur av lecablock. Det känns fräscht i källaren och har inga fuktvibbar egentligen.
Börjat fundera på att bara riva ut den uppreglade konstruktionen och isolering. Därefter putsa direkt på lecablocken. Kommer jag få problem med att det blir för kallt i källaren utan isolering? Tror ni det blir en märkbar skillnad på energiförbrukningen och kommer det kyla ner även boytan ovanför källaren?
Vi har gjort precis det i halva vår källare för 6-7 år sedan. Hittills gjort den halva som används som gillestuga och ett allrum. Kvar att göra är förråd och tvättstuga. Kan inte påstå att vi märkt någon större skillnad men det känns bra att ha synliga putsade väggar med silikatfärg och inget gömt bakom isolering och skivor.
Mycket olika rum i vår källare och hade redan när vi flyttade in ett element i varje rum. Vattenburet, fjärrvärme. I det största rummet satt det bara ett element men där var fördraget för ytterligare ett som vi passade på att installera när vi tog bort isolering och fixade till rummet
Tack för svaret. Hur ser eran dränering och utvändig isolering ut?S Stuff skrev:Vi har gjort precis det i halva vår källare för 6-7 år sedan. Hittills gjort den halva som används som gillestuga och ett allrum. Kvar att göra är förråd och tvättstuga. Kan inte påstå att vi märkt någon större skillnad men det känns bra att ha synliga putsade väggar med silikatfärg och inget gömt bakom isolering och skivor.
Ingen isolering utvändigt. Murade väggar i hålsten. Dränering fortfarande orginal från 1968 men väl fungerade så vi har inte haft någon anledning att stressa med omdränering. Kanske blir om några år innan vi ev bygger inglasat uterum.
Invändigt fanns det fuktindikation i golvkonstruktionen och svag lukt vid tillträdet så därför rev vi ut allt organiskt och satsade på med lättinspekterad interiör.
Väggar visade sig vara torra och faktiskt hade vi rätt fin puts där bakom isoleringen som bara behövde snyggas till på några ställen efter lite eldragninar. Fuktindikationen kom sig av att träreglar legat mot den oisolerade plattan i 45 år instängda mellan plattan och byggplast. Den lilla fukt som passerade upp genom plattan hade alltså ingenstans att ta vägen utan stannade kvar där och gottade sig med reglarna. Synlig rötskada fanns på de golvreglar som låg i vägg/golv-vinkeln. Nu lade vi in ett flytande golv på platonmatta och körde som sagt silikatfärg på de putsade väggarna.
Tomten verkar för övrigt ha bra förutsättningar. Ligger relativt högt i området. Ursprungliga ägaren lade ner utterligare dräneringsrör ca 2m ut från väggen i en halvmåne runt huset. Till råga på allt så verkar det mesta av tomten bestå av grov sprängsten som alltså inte håller kvar så mycket vatten. Har försökt slå ner en julgransfot några gånger men kommer bara 20-25 cm ner innan det är tvärstopp. Var jag än försöker.
