Tänkte höra om min ide att bygga golv och vägg i källaren är ok eller om jag ska göra på nåt annat sätt????
Så här ser det ut i dagsläget..
Betong platta som är ordentligt oplan med lite bulor här o där.. På den är det inte heltäckande men till stor del målat med nån typ av asfaltsbeläggning.. Två ytterväggar varpå en är det en gnutta fukt i , går ej att dränera där pga garaget är ovanpå den väggen..
Så jag tänkte lägga ett nivell golv med isolering spånskivor och sedan klickgolv på det (luftspalt under reglarna).. Sen tänkte jag att jag smäller upp en ny vägg mot garaget med 30cm luftspalt mot väggen och även isolera den, (golvet ska endast vara till nya väggen.
Min fråga!!!!
1 Kan jag låta det vara så???
2 kan jag sätta in endast en typ av frånluftsfläkt uppe i väggen som blåser från luftspalen/golvet och in i det befintliga rummet eller blir det kallt/fuktigt där inne då??
3 samma som ovan fast man blåser ut luften istället ( mkt jobb att borra genom betongen) ???
4 nån annan bättre lösning?!?
Tacksam för svar av dom som kan och inte chansar...
