Largab: Det sitter en liggande värmeväxlare på toppen. Men det kan ju vara för tappvattnet. Det är svårt att få en överblick på systemet.
J
FJV brukar för det mesta ha en typ av shunt som har en pigg , kan du ta ta loss själva styrdonet , i bland är det trycka och vrid eller en mutter som sitter mot ventilen bakom donet mot ventilen och kolla den . troligtvis bakom den vita som syns i övre högra hörnet på foto ett .<hur blir det om du vrider på ratten mot den svarta delen , den vill nog å tillbaka då och då är det nog piggen som bråkar , det med tempen är direkt efter ventilen och där kan det vara varmt
Mm, ser det nu. Det såg ut som en träbit.
Men om värme till viss del ingår i avgift så har ni nog en gemensam central.
Då kan påfyllning ske centralt med centralt expansionskärl.
Vi hade fjv in till varje hus, men det var bara låg värme, lågt tryck.
Mystiskt. ..
Men du borde ändå ha någon separat tryckstyrning på ditt radiatorsystem (som i sig borde vara en separat krets från en växlare till systemet). Hur skulle det annars bli om du sågar sönder ett radiator rör. Töms alla hushållens radiatorvatten i ditt hus då? Verkar orimligt..
