Ser ut som om jag skulle gjort det, om ens det. Jag har då aldrig satt kakel, men jag har vett nog att veta att jag måste mäta och räkna. Ledsen att det blev så OP. Vet att man inte vill vara till besvär och be dem göra om. Men det positiva är att det är relativt standard vita kakel och inte jättestora dyra exklusiva.
Övv och 3 till
Satte kakel över lååånga diskbänken, i anslutning till kortvägg.
La ut första varvet och kollade hur det skulle bli med fogar.
Inga problem med valt kakel.
Skulle det blivit som visas i tråden hade jag så klart valt kakelskivor med andra mått.
Eller hur?
Enda lösningen om du störs av resultatet, är att riva och göra om allt.
Dr Benz
Ett sätt om kakelsättare varit vaken kunde ev varit att leta rätt på skivor med större bredd, men samma höjd.
Skurit ned och lagt in i hörnen. Definitivt mindre störande.
Oavsett om skivor ska bytas så måste troligen nytt tätskikt läggas.
Fick precis detta återkopplat som ett alternativt av hantverkaren. Återstår att se om han hittar identiska plattor med längre bredd...
Håll då noga koll på tätskiktet!
Jagharsvamp
Lite naiv fråga kanske men eftersom duschområdet inte är påverkat av detta, är det då ett problem? Skarvarna han behöver åtgärda sitter i delar av rummet som inte utsätts direkt av vatten men kanske är vattenånga och liknande som kan tränga igenom?
Fråga ditt försäkringsbolag, så får du relevant svar. Inte kul att bli nekad ersättning om det blir skador.
That's a typical noobie mistake, to start tiling from the corner or a side... It's not a failure in itself, but personally, as a neat freak, I'd insist that the contractors just re-do it from the beginning the right way. This is definitely not fackmannamässigt unfört.
Alla "specialare" är ju att inte rätta grundproblemet.
Vilket löses med att ta ner kaklet och göra om. Med nytt tätskikt
De som gjorde mitt badrum berättade att de hade haft "otur när de tänkte" och fått kakla om ett badrum två gånger. Och att de hade haft lite debriefing och kurs för personalen för att undvika sånt.
Men ägaren menar att man gör om och gör rätt. tar smällen ekonomiskt och så lär man sig och personalen.
tyvärr är ju badrumsrenovering en stress för många vilket gör att man accepterar dåliga lösningar för att det går fort och så kan man kissa inomhus igen.
Dr Benz och 1 till
BirgitS
Någon gång läste jag något om att anledningen till att väldigt smala bitar inte accepteras inte bara har estetiska skäl, utan risken för att de inte sitter fast ordentligt i längden ökar. Men jag vet inte om det stämmer, och vilken risk det är i så fall.
För att vara säker på att det inte blir färgskiftningar ska ju alla plattor vara från samma batch. Dvs. det är stor risk för att de bredare plattorna kommer att ha en liten skillnad i färg som märks.
Om allt ska göras om, innebär det tex att tätskikt behöver göras om ?
Det beror på hur skadat tätskiktet blir. Det går att laga tätskiktsfolie om det bara är mindre skador.
C
E Eld skrev:
Det är ju omöjligt att garantera vid halvförband. Där kan det bli ner till 1/4 av plattans bredd i hörnet.
Ja så är det ju. Såvitt jag kan se innehåller inte riktlinjerna något konkret för halvförband, men det torde ändå vara en rimlig tolkning att man skall undvika "onödigt" smala passbitar och tillämpa centreringsprincipen som beskrivs där, vilket ju, som du säger, ger ett minimimått på 1/4 platta på enkel vägg med 4 kanter.
Men ville mest peka på riktlinjernas existens. Har ingen särskild kunskap om hur de skall tolkas i det specifika fallet.
