Skillnaden mellan lampa 1 och 3 = 0,9%. Tror du att du ser den skillnaden.
Fick för mej att du tänkte använda två trafos men så var det ju inte.
Ja det var just de om man kan se 0,9% spänningsskillnad...jag har ingen erfarenhet, utan tänkte ta det säkra före det osäkra!
Så 0,5% är nästan halva spänningsfallet av 0,9%
Nej jag ska använda en trafo, men det går ut 2 st sådana här rör från trafon, dvs 6x20W totalt på trafon.
Men vad menar man när man säger (i länken) att "endast 0,4A spänningsfall (jag antar ett man menar V) vid 20m ledningslängd 2,5mm2" ?
Det beror väl för allt i världen på belastnigen?
Och om man lastar 105W på 20m 2,5mm2 blir spänningsfallet i värsta fall 2,52V!
Trafon kan väl inte veta och kompensera för spänningsfallet?
elmont skrev:
62_an om du tar fk 2,5 (eller fk 1,5) och 4 st (två i första och 2 i andra burken) Wago 222 som du kopplar med så kan det knappast bli bättre. Ju enklare ju bättre.
OM - det nu inte märks något för spänningsskillnaden 0,9% om jag använder 2,5mm2, så är fortfarande inte FK temp-godkänd.
Maxel rekommenderar min 90°C-kabel.
Jag vet att det finns motsvarande FK för högre temp, men den är ganska dyr också.
Men...det många sätt att lösa det på tydligen. Och nu har elektrikern levererat PLS90-1,5-kabeln, så det får nog bli den ändå...
