3 483 läst ·
33 svar
33 svar
12V halogenspotar till 230V led. Kan jag byta rakt av?
Har 12V halogenspotar med 35 Wattare som jag tänkte låta byta till 230V 4,5W ledspottar. Enklast vore såklart att byta till 12V halogen. Men 12V stör bl.a. våra inbyggda högtalare, så 230V är på önskelistan. Är det bara att låta koppla förbi transformatorn, byta GU5.3 till GU10 och sedan är det klart? Ny dimmerknapp lär det väll också bli.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Tyvärr, du måste kontrollera att ledningarna till spottarna duger för 230 V. Det gör de normalt inte. Så frågan är hur enkelt de är att byta.
Vi har spotar i två rum. I det ena har vi också infällda högtalare som surrar när spotarna sätts på. Ledningarna till spotarna och högtalarkablarna ligger nära varandra i taket så jag tror det är problemet men kan såklart ha fel. Dimmrarna till båda rummen ligger invid varandra så de tror jag inte på. Möjligen transformatorerna då.D Dilato skrev:
Varför inte byta till GU5.3 LED? Det känns som lite överarbetat att gå från 12 V till 230 V.
Ang. ledarna så får de inte vara enkelisolerade ledare om du ska köra 230 V i dom.
Störningar brukar komma från nätdelen. Regleringen av spänningen i nätdelen sker genom högfrekvent switchande, kan störa radio- och förstärkarutrustning.
Läs på bef. nätdel vilken minimum belastning den kräver och räkna samman belastning från LED-ljuskällor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Säger du alltså att du har flexrör i taket mellan alla kopplingspunkter? Det är bra, för det ökar chansen att kunna byta kabel.
Man vill nog dessutom dra ut alla kablar för att se om det funnits gnagarangrepp. Det är inte bra om du ska smeta taket fullt med 230 V-ledningar, trots flexrör.
Sedan behöver man titta på anslutningen till dina tänkta 230 V-spottar. Det styr kabelvalet, FK eller nån exotisk (dyr) "lampsladd" som är klassad som installationskabel t.ex Nexans FQQ Easy.
Ja men vilken typ? Man brukar använda typ RKUB eller liknande till 12 V halogenspottar förr. Det måste vara en kabel som är klassad för 230 V här.janwide skrev:
Är risken större för gnagarangrepp när det är 12V? Eller menar du att man alltid bör dra ur och kolla kablarna vid byte av t.ex. ljuskällor eller uttag även när det är 230V?Bo.Siltberg skrev:
Har du någon bild på hur det ser ut? Så får du bra svar direktjanwide skrev:
Personligen tycker jag det är overkill att dra ut alla kablar om de ligger i flexrör, men att isolationsmäta är ingen dum idé
Ska ta bild när jag kommer åt. Transformatorn är avsedd för halogen 50-150W.
Funkar denna för LED?
Nu är det 2 st transformatorer som matar 4 st 35W halogen vardera.
Jag hade tänkt sätta 8 st 4,9 W led. Det blir ju mindre än minbelastningen 50 W om man kopplar alla på en transformator. Behöver jag ny transformator?
Eftersom det är under minbelastningen kommer det inte gå i vilket fall som helst
