A avh67f skrev:
Utan begränsningen skulle hällen inte gå att använda alls med de förutsättningar som råder.
Se 433.1 i elinstallationsreglerna.
Rätt inställd säkerställer begränsningen villkor 1 som håller strömmen under skyddets märkström.
Bägge villkoren ska vara uppfyllda samtidigt.
Vi vet dock inte något om trådstartarens anläggning.
Med just spisar är det ju i praktiken ganska accepterat att ha den avsäkrad lägre än märklast. Det sker i så gott som alla enfaslägenheter. Ibland kan effekten begränsas i spisen. Men långt ifrån alltid.
Känns principiellt inte helt fel att begränsa effekten med tanke på effektavgifterna. Tar lite längre att koka upp vattnet men många blir säkert glada för den "extra egen tid" som då uppstår och som kan läggas på sociala medier - eller äkta levande social kontakt - prata och höra med barnen hur deras dag varit
Det finns två fel i det resonemanget. Det första är att det är effekten på hela spisen som begränsas. Om du bara har max tre eller kanske fyra plattor på högsta effekt sker ingen begränsning. Det andra är att effektavgiften är timupplöst. Om det tar mindre än en timme att koka upp vattnet på den begränsade effekten så ger det inget utslag på effekttaxan.
Effektavgiften beräknas med tim-medelvärden så även om det är kortvariga höga toppar slår det definitivt igenom på din nästa elräkning
Huddingebo och 1 till
Medeleffekten under en timme då man kokat vatten blir densamma så länge det tagit mindre än en timme att koka vattnet. Med högre effekt blir det så klart en högre topp. Men under en kortare tid. Därmed ingen skillnad på Tim-medelvärdet.
Huddingebo och 2 till
Effektavgiften blir exakt densamma om du drar 2 kW i fem minuter eller 1 kW i tio minuter. Så effektbegränsning av spisen har ytterst marginell betydelse.
krambriw
okej, det var ju i alla fall bra
Bara en fundering, om man då har något som man vet kommer dra mycket kW i en timme, tex bada bastu, är det då smartare att starta aggregatet på halv timme istället för på hel? Förutsatt att övrig förbrukning dom timmarna är "normal" så att säga
Ja, kan du fördela förbrukningen mellan två olika timmar så minskar effekttoppsmedelvärdet. Hemma försöker vi alltid att starta tvätt och diskmaskin när det är daxs på halvtimmen så fördelas förbrukningen på två olika timmar för effekttoppsmedelvärdet.
Beror lite på hur länge det tar att värma upp bastun och hur mycket energi det åtgår till uppvärmningen samt hur mycket energi bastuaggregatet drar per timme för att hålla den varm.
Sen beror det även på vilken annan effektkrävande last som används innan/under/efter.
roli
