Den gamla taklampan i köket, en äldre lysrörsarmatur, har blivit dålig i plasten och behöver därför bytas ut. Problemet jag har är att dosan i taket är centrerad medan den nya lampan som ska upp, en Malmbergs Sirius Mini 18W, har ingångshål för kabel ena hörnet på bottenplattan (samma på alla lämpliga armaturer jag hittat dumt nog). Lampan måste sättas upp centrerad så behöver därför dra kabel från dosan mellan lampa och tak ca 20cm, finns luftspalt på ett par cm. Tänker mig ett par Wagoklämmor i dosan för enkel anslutning till befintliga ledare och ett doslock med ledningsuttag. Frågan vilken kabel (230V) som är lämplig? Lampan blir måttligt varm, något mer än ljummen, när den är tänd. Osäker om värmetålig kabel behövs och om någon form av kabelskydd är nödvändigt? Armaturen är av aluminium, ojordad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Den blir bra då du kan betrakta kabeln som en anslutningskabel.
Märkningen 2.5 mm² skulle jag gissa anger max ledararea som plinten i armaturen kan ta. 1.5 mm² räcker för alla normala längder och normala förutsättningar. Men jag känner inte till var dessa symboler är definierade. Det är ju en blandning av egenskaper och krav, och de ska ju inte vara tvetydiga...
