1 981 läst ·
5 svar
5 svar
kabel i mark, el i garaget
köpte ett hus för ett tag sedan (4år gammalt) med elinstallation till garaget som nu måste redas ut.
Till garaget går det en EKLK 5G1,5 nedgrävd c:a 1dm under stengången. Mellan kopplingsdosa garage och elcentral är det c:a 20m. Kabeln är avsäkrad med en C10 i husets elcentral. I garaget sitter det kopplingsdosor, lysrör (m. trappomkopplare) och vägguttag. Allt matas med en fas.
Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut när kabeln belastas (lysrör tänds el. vägguttag används). Det är fel på kabeln mellan hus och garage (enl. megger). Denna måste nu dras om.
vad är rätt sätt att göra om denna installation på?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Byta kabel. Ligger EKLKn i markrör? Det ska den göra för att få förläggas i mark.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Och rör är bra ifall du senare vill dra om eller dra nytt. Röret kan sluta precis vid husgrunden.
EKLK, EKKJ, N1XV, ACEFLEX är exempel på kablar. EKKJ hittar du t.ex på Biltema.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Och så ska det självklart också informeras om att det är ett behörighetskrävande arbetsmoment.
(Även om TS förmodligen redan känner till det.)
//Patrik
//Patrik
