263 läst ·
4 svar
263 läst
4 svar
Justera/schimmsa takstolar?
Jag renoverar och har upptäckt när jag ska skruva glesarna mot takstolarna att det skiljer en hel del mellan takstolarna om man ska gå på linjelasern.
Närmast yttervägg ligger takstolen 14mm högre än den som är längst ner. 1200 till nästa som är 9mm längre ner. 1200 till nästa som är längst ner den har jag satt som 0. Närmast innerväggen, mittemot ytterväggen ligger ca 8mm högre en 0an.
Så jag tänker det blir nog inte snyggt om jag inte schimsar? Ska ha gips i taket sedan.
Men, vilken sida om ångbromsen ska jag sätta schimms? Om jag sätter ovanför måste jag riva ner isolering mm vilket låter som ett riktigt jobbigt projekt. Sedan är jag orolig för att inte få nert den gamla isoleringen ordentligt och att det ska bli en luftficka mellan ångbromsen och isoleringen. Gör jag inte det så blir ju ångbromsen hängande mellan takstolarna då det är 14-9mm ångspärren isoleringen och glesen. Här är jag rädd att den ska skava mot schimset när isoleringens vikt ligger på. Någon som har tips?
En till fråga.
Jag har vinklat tak i samma rum. Hur i hela friden möter man hur det taket ligger till? Jag kliar mig i huvudet, det går ju inte ta lasern, för om du flyttar mätpunkten längs med takstolen så får
En till fråga.
Klyv till masonit och spika fast på takstolarna för att få rätt höjd. 14mm på cc1200 är mycket men är det på en längre sträcka så är det inte så mycket att bry sig om. Tandar det upp och ner för mycket blir det inte så bra.
Tack, absolut. Men ska jag sätta ovanför eller under ångbromsen?surris skrev:
