Har lite frågor gällande vår altandörr som börjat krångla. När vi ska stänga den är det som om den ”skrapar” i nedtill. Skulle därför behöva justera den på någotvis. Vet någon hur man gör det eller vad det kan bero på?
Alternativet är att köpa en ny altandörr och behöver då ta hjälp av snickare då vår nuvarande dörr har andra mått än de som finns på marknaden nu. Dörrkarm innermått: höjd: 201,6 cm, bredd 96,8 cm.
Känner mig fullständig handfallen här hemma så svar tas tacksamt emot:) se bilder nedan för att gör det lite tydligare.
Visa bilaga 419132 Visa bilaga 419133 Visa bilaga 419134 Visa bilaga 419135
Mats-S
Hej, bara att justera karmen (gångjärnen eller karmskruvarna), ingen ny dörr behövs :)
Finns säkert på youtube någon video som visar hur man gör, det är busenkelt, tar lite tålamod och tid :)
Har du några vita "pluppar" på karmen, isåfall pilla bort en och tag en närbild på skruven under så kan man se vilken typ av karmskruv du har.
Återkom om du behöver mera detaljerad info :cool:
För att bedömma vilken åtgärd som krävs behövs en bild med stängt dörr. Om glipan i under och överkant är jämt och rakt kan du bara lifta ur dörren och lägga en bricka över handelen av gångjärnet. Enkelt och billigt . Är det sned då kan det krävas andra åtgärder såsom tex justering av karmskruvar. I värsta fall har dörren blivit sned men det är mindre troligt.
Lycka till!
Skruv med sexkantigt huvud infälld i vit träyta, bredvid en metallist.
Tack för svar, här kommer en bild på skruven. Ser ut som 6-kantsnyckel av nåt slag?
Skånepöjk
Du skruvar på den med en karmnyckel för att justera karmen. Det är nog det du behöver göra.
Först låt oss veta var det tar i och om glipan är onödigt stor på andra sidan.
Hänger dörren snett eller är karmen (stympad) pyramidformad?
Protte
Protte
den tar i längst ner till vänster (tittat utifrån) Och jag vet ej om det är karmen eller dörren som är orsaken. Är det mäta karmen uppe och nere som gäller eller?
Tar det i på gångjärnssidan eller tryckesidan.
Sidan nere till vänster eller undersidan mot tröskeln?
Med två ribbor/stickor mät och jämför diagonalerna i karmen.
Protte
Varför starta en ny tråd då du redan har en annan med bilder och goda förslag?
[länk]
Protte
det blev något vajsing när jag skulle redigera första inlägget. Sorry för det!
Mats-S
För att förtydliga;
Den inre skruven är den som håller hela karmen i husets konstruktion.
Den yttre skruven är enbart skruvad i karmen, det är den som man normalt justerar med. Men i extrema fall kan man behöva ändra infästningen med den inre skruven, tex om den yttre inte har marginal nog för att fixa justeringen.
Det finns garanterat bra filmer på youtube som visar hur man gör, tror det är lättare än att läsa hur man gör, en film säger mer än en miljon ord :cool:
[bild] [bild] [bild] [bild]
Min dörr va likadan, lyfte ur själva dörren å lade lämpliga brickor på gånggärnet,så att dörren lyfts upp en bit.
runjes02
Hej, lånar denna gamla tråden.
Jag har likadan dörr med samma fel. Dörren skrapar nere i tröskeln på handtagssidan. Dörren ser ut att vara rak i ranen så att säga så tror jag behöver lyfta upp den nån millimeter bara. Är det brickor i gångjärnen som gäller? Nyfiken om trådstartaren löste sitt problem med brickor eller hur gjorde du?
Hittade också denna gamla tråden. Likadan dörr med samma fel i hus vi flyttat i i för några månader sedan. Du fick aldrig något svar, men hittade du lösningen själv?
