Dannnnnnne
Tja!
Jag hängde upp ungefär 90 meter julbelysning runt huset och det har fungerat fint fram tills nu. Nu blinkar lamporna (se bifogad film).
Det är kopplat via en dimmer och det är alltså under dimmerns ej tända tid som det blinkar. Det lyser som det ska under dimerns aktiva tid och när jag kopplar stickkontakten direkt i uttaget.
Jag har provar byta dimmer utan framgång.
Är det någon som har nån tanke om vad det här kan bero på?
Belysningen är clas ohlson North Light och dimmern är clas ohlson ip44 om det gör någon skillnad
Swebfn och 1 till
det är lite oklart vilka produkter du kopplat ihop (North Light och IP44 säger inte så mycket då det finns många produkter de kan stämma in på), men är du säker på att ljusslingan är avsedd att dimmas över huvud taget? kikar jag på en 100-meters slinga från North Light så säger den "ej dimbar"
Dannnnnnne
Oj jag var trött igår när jag skrev, Timer ska det stå inte dimmer. Det blinkar alltså under Timerns ej aktiva timmar.
Detta är ett känt fenomen, pga LED är så pass lättdrivna kan en svag spänning som induceras mellan närliggande ledare i brytare/timers etc göra att dioderna blinkar till.
Standardåtgärden är att testa att vrida kontakten i timern 180 grader och se om det påverkar.
Annars testa med något annat fabrikat/typ av timer alt. lev med detta till tjugondag Knut.
Har du provat att vända på timern i vägguttaget? Den kanske bryter enpoligt och bara nollan som den sitter nu.
13th Marine
Det finns nån typ av filter man kan koppla in också tror det kallas RF-filter. Såg det i någon annan tråd här på byggahus få jag har samma problem med en ljusstake med LED-lampor.
Lycka till!
Det bör räcka att koppla in en glödlampa tillsammans med ledlamporna. Leta upp nån gammal hederlig julbelysning.
Min ljusslinga längs med staketet beter sig likadant, jag valde att låta den lysa dygnet runt. Drar ändå bara lite drygt 6w.
Jag vände kontakten till min mystiskt glödande adventsstake, nu är den svart när den är avslagen. Märkligt fenomen.
jonas_da jonas_da skrev:
Jag vände kontakten nu är den svart när den är avslagen. Märkligt fenomen.
Inte alls, ett vanligt fenomen beroende på om det är Fas eller Nollan som bryts vid frånslag
jonas_da
Dannnnnnne
Tack för alla svar!
Jag provade vända på kontakten utan framgång.
Däremot provade jag med en annan timer från annan tillverkare och nu fungerar allting som det ska igen. Hoppas att det håller sig nu!
Leif i Skåne
Provade du att vända på timern?
Dannnnnnne
Nej, timern går inte att vända på, skyddslocket till uttaget tar i.
