34 415 läst ·
311 svar
34k läst
311 svar
Jordtag genom källargolvet?
Det som händer med DACen är troligen att snabba transienter slår igenom. Sådana dödar man inte med stora kondingar, utan med små som klarar höga frekvenser.
Dessa kondensatorer måste vanligen placeras mycket nära den individuella krets (D/A-omvandlaren, eventuellt) som plockar upp störningen.
Rent allmänt så är blandad analog/digital elektronik lite knepigt och måste utföras med stor omsorg vad gäller jordplan på mönsterkortet mm. Att en störningskänslig DAC skulle kunna räddas med ett par stora nätkondingar är för mycket att hoppas på.
En fundering säger inte att man får göra så eller att jag ska göra så men kan man inte koppla RC filter över alla laster i elcentralen istället för att sätta dem över strömbrytarna? Känns ju bättre att ha dem i elcentralens plåtlåda än inne i träväggarna. Bara en tanke.
Du hade väl testat utan DACen? I vilket fall sitter det ju en vanlig trafo i DACen.. transienterna/spänningsfallen kan komma in på flera ställen, tex både hos din DAC och din förstärkare.Knoding skrev:Micke om du läst hela tråden så förstår du att jag även testated förstärkaren urkopplad ur elnätet och transienten visar sig på dacen trots det. Problem var där även med mina gamla slutsteg och försteg som jag har använt. Trodde då att det var något knas med dacen så jag lät det vara. Här om dagen så felsökte jag dacen och ändrade lite i nätdelen på den och satt bl.a. dit större kondingar i nätdelen för att desta om det hade nån påverkan. Men icke sa nicke!
om det nu skulle vara alla prylar det är fel på vad är det då som gjort att alla fel uppstått på samtliga ställen samtidigt? Låter ju otroligt. :/
I min erfarenhet verkar det vara så att många _dyrare_ saker har _sämre_ tolerans mot störningar.
Om du kopplar in en dator, tex, i samma uttag som din DAC/förstärkare. Havererar den när du knäpper på dina knappar?
I värsta fall får du väll skaffa en 400v->230v transformator och köra mellan 2 faser och fixa egen nolla, om det nu går att göra så....
Redigerat av moderator:
Varför lägger du inte kraften på att ordna en bra och avstörd matning till din känsliga utrustning så kan du åtminstone avskriva de ledningsbundna störningarna. Inget hindrar givetvis att du dämpar störkällorna också och i så fall vid dem och inte centralt. Du kan även sluta med att jaga något i elnätets jordning, nolla osv det du benämner som mindre bra sextioårig elinstallation är säkert inte sämre än något mer nutida vad gäller dina höga krav. Så ordna en "skyddad zon" avseende störningar så får du säkert njuta ljudet som du önskar.
Men gå inte på alla dessa enormt överprissatta lådor, kablar etc eller några exotiska rena koppartrådar, det blir mest något likt religiös tro i mina ögon, men tycker du det hjälper så för all del.
Jo precis det sitter oxå mindre kondingar i nätdelen samt på coaxingången. 0,01uf för att vara exakt. efltersom jag då inte visste vad jag vet nu så trodde jag det var nått fel med filterkondingarna. Sen skulle jag ändå byta för att se om det blev någon ljudförbättring mot dem nichicon fine gold bypassade med 0,1uf mkp som jag bytt till innan.
Testad både med och utan dacen. Både slutsteg och dacen reagerar när den andra enheten är helt urkopplad. Just nu kör jag helt utan strömrenare och det knäpper och har sig var ända gång pelletsskruven matar in pellets i pannan. Men det är ju bara 4gg per minutMicke64 skrev:Du hade väl testat utan DACen? I vilket fall sitter det ju en vanlig trafo i DACen.. transienterna/spänningsfallen kan komma in på flera ställen, tex både hos din DAC och din förstärkare.
Ja precis det kan dem men vad jag ska göra åt saken är det jag undrar.
Du får väl beställa ett till abbonemang.... så får du en till matning in i huset så borde du slippa problemet med att du för störningar när frugan tänder lampan eller när pelletspannan jobbar....
Eller så en billigare lösning du förbjuder frugan tända lampor eller använda el i något annat rum och sedan stänger av pelletspannan.... men det är ganska bökigt
Men jag blir lite fundersam vad gör en mediaspelare och apple tv i en Audiofils hem? Där borde väl bara CD eller LP finnas,,,
GK100 skrev:Varför lägger du inte kraften på att ordna en bra och avstörd matning till din känsliga utrustning så kan du åtminstone avskriva de ledningsbundna störningarna. Inget hindrar givetvis att du dämpar störkällorna också och i så fall vid dem och inte centralt. Du kan även sluta med att jaga något i elnätets jordning, nolla osv det du benämner som mindre bra sextioårig elinstallation är säkert inte sämre än något mer nutida vad gäller dina höga krav. Så ordna en "skyddad zon" avseende störningar så får du säkert njuta ljudet som du önskar.
Det är ju det jag vill göra. Men hur gör jag?! Syftar du på störskyddstransformator nu eller? Jag tar gärna emot tips på förbättringar. RC filter är ju givna ska sätta sånna i pelletsbrännaren med tänkte jag sen är det ju så gott som njutbart så länge man är ensam hemma och ingen går runt och tänder lamporna
Överprissatta grejer är jag allergisk mot tro det eller ej. Testar allt innan jag dömmer ut det och strömkablar gör faktisk enorm skillnad, testa om du inte tror mig. När det gäller religion så är jag emot allt va det heter. Men tro är något helt annat och det baserar jag på mina upplevelser precis som alla andra som lever i denna tredimensionella verklighet. Det är ju därför vi fått våra sinnen vetja.
Att hålla på och byta filterkondingar för att förbättra ljudkvalitén är totalt meningslöst.
Även den enklaste operationsförstärkare har en Power Supply Rejection Ratio runt 100 dB. Inte en chans i h-lvete att man skulle kunna höra skillnad på två olika kondensatorer i nätdelen.
Odjuret tro mig när jag säger att jag redan funderat på allt det du skriver.
Har ju kombipanna så vedeldning är ju ett alternativ. Jag har kört med det fram till igår då jag startade pelletseldningen för vintern. Vilket var det som drog igång detta.
Hehe ja visst är det hemskt. Men det är ju bra att se på film genom dessa enheter även om det kan hända att man spelar lite spotifygenom appletvn sådär en fyra-fem timmar om dagen
Är du helt hundra på att problemet kommer via nollan? Tex mät med något snabbreagerande (osciloscop har du kanske?) mellan nollan och jord, tex.
Om det är det kan du kanske ha en 400v till 230v transformator som du kör mellan två faser, och tar ut en egen nolla på trafon - om det nu går. Då slipper du ju helt och hållet problemet med nollan från det fasta nätet.
EDIT: länk till elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18723&name=Transformatorer
Där håller jag inte alls med tyvärr. Har testat konding för konding genom hela dacen och det är en, ursäkta franska, en jäkla skillnad. Har alla kondingar så när som på en handfull. Det är just detta samt designen på kretsen samt den fina lådan som sätter dem löjligt höga priserna på high-end grejer. Hur som så finns det ju en anlednng till attdet finns bra och dåliga kondingar. Om du frågar mig så är det just för att dem är just bra eller dåliga. Att det hörs, OJ JA! Testa en mundorf silver in oil i signalvägen mot en billig kina elektrolytkonding så förstår du vad jag menar. Förutsatt att du har hyfsad hörsel.mycke_nu skrev:
vi hör ju alla olika och har mätt upp den hörbara frekvensen i mina öron till strax under 19500Hz vilket många brukar hacka på när jag berättar men ändå så hör jag saker som andra inte hör när vi sitter och lyssnar tillsammans.
Förstår inte varför alla tror att elektroniken dem köper för några tusenlappar på mediamarkt eller nån annan budgetbutik ens håller acceptabel nivå på komponenterna. Kolla på en bild av vilken förstärkare som helst i 10-20kkr klassen så ser du att det sitter bara skit i dem. Och tro mig det hörs skillnad, varför skulle annars folk åka och provlyssna grejer hit och dit innan köp om allt låter lika?
Micke64, antingen Nollan eller luften. Men har ingen faradaysbur så jag kan eliminera luften.
tänkte koppla in 100MHz oscilloskopet men vill inte få en shock eller sabba skopet.
Sen vet jag ju inte vad jag kan ta till om jag nu skulle hitta transienten på skopet annat än störskyddstrafo, sugtrafo, RC-filter, eller som odjuret föreslog en egen matning med eget abonnemang.
frågan är om det är lönt att ta reda på vilket område transienten ligger i. Vi vet ju att den kommer från allt som switchar. Strömbrytare och reläer.
Känns fortfarande som att det är något som är galet utöver det vanliga.
Borde det inte kunna vara nån annan utrustning i huset som är trasig eller nått?
