21 517 läst ·
76 svar
22k läst
76 svar
Jordfelsbrytarfundering
Jag om nå´n har läst tråden men är inte säker på att alla gjort detSlugge skrev:
"De flesta moderna jfb går att mata i båda riktningarna"
"Jag har råkat ut för att vissa inte går"
Alltså är svaret kanske eller hur
Om du läst tråden så är lösningen redan klar ang hur jag tänker göra eller hur?
Sista & avslutande nu då hoppas jag:
Jag ska
Det är väl åxå bekräftat att de berömda blå var kopplade så som jag antog från start?
Alla glada nöjda?
Jag ska
- Sätta en huvudbrytare i varje central
- Mata brytare samt jfb som de var kopplade från fabrik
- Skarva inkommande ledning från mätaren med plint på skena ( för att få "rätt" placering samt matningsriktning)
- Koppla jord resp noll ledarena enligt bild med skillnad på in resp ut eftersom de inte är kopplade så från fabrik
Alla glada nöjda?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Jag syftade på dig.tomsa1962 skrev:
Det är ok vilket som. Normalt matas JFBer från ovansidan, dvs man kan nog till 100% utgå ifrån att de fungerar i detta fall. Och normalt är det så att udda nummer på elkopplare betyder inkommande sida och jämna nummer utgående. Så det var lite udda att den färdigkopplade centralen matade JFBn från undersidan, vilket 99.9% av alla JFBer tillåter.tomsa1962 skrev:
Dvärgbrytare är tvärtom - de matas normalt från undersidan utom när man använder fasskena i fuktiga miljöer, så sätter man fasskenan på ovansidan. I detta fall kan det vara lämpligt att mata JFBn från undersidan så att fasskenan kan sättas på ovansidan. Rent elektriskt har det ingen som helst betydelse (men mekaniskt kan vissa dvärgar inte tillåta skena på ovansidan).
EDIT: Nu ser jag ditt "avslutande" inlägg: Det är ok att koppla JFBn så.
När du byter dom gamla diazederna mot dvärgar kan du råka ut för två saker:
- Dom löser för överström vilket dom gamla säkringarna inte gjorde. En dvärg tål mindre överlast än en säkring, så du kanske inte kan belasta en grupp lika mycket som förut. Dock, om du tidigare överskred märkströmmen litegrann (10A eller vad det kan ha varit) så är det ändå läge att bygga ut med en grupp till.
- Dom löser inte tillräckligt snabbt vid kortslutning. Detta märks den dag det blir kortslutning mot jord och någon samtidigt håller i apparaten. Dvärgar kräver högre ström för att lösa inom föreskrivna 0.4s. Dina gamla gruppledningar kan dessutom vara dimensionerade för den gamla regeln på 5s. Men nu skulle du dra om en del?
Se denna tråd http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
Det finns m-y-c-k-e-t annat att tänka på vid en sådan här stor operation....
Ritar elschema för att fördriva tiden nuBo.Siltberg skrev:Jag syftade på dig.
Vad vill jag inte ta till mej?
Ja allt nytt med mindre belastning per säkring
Förut slocknad hela övervåingen samt halva källarvåningen & källartrappsbelysningen på en säkring
Ang dina tre huvudledningar. Dom behöver ju inte vara korrekt utförda så som dom är kopplade idag. Det ser ut som om samtliga är inkopplade direkt på fasskenorna i den gamla huvudcentralen. Men vilken area har dom? Fungerar det mot huvudsäkringarna under elmätaren? Det kan ju ha ändrats någon gång i tiden. Numera kanske dom behöver avsäkras i din nya elcentral.
Ja de är kopplade direkt på fasskenorna i gamla centralen
6mm2
Huvudsäkringarna är 20A
Inget ändrat i den delen sedan vattenfall & elfirma kopplade in det i samband med att huset fick mark-kabel
Produkter som diskuteras: "fördriva"
Penselpaket med moddlare & anstrykare
Paket med tre anstrykare/moddlare
500 kr inkl moms
617 kr
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Det har jag redan pekat på, små antydningar om att det "väl" inte är några problem.
Hade du berättat mer från början om ditt projekt så hade nog inte diskussionen blivit så anklagande.
Vi verkar ha en praxis här på forumet att hacka på folk (som du märker
) som ställer enkla JFB-frågor. Och det är kanske med viss rätt, och i all välmening - har man inte 100% koll på detta så ska man nog inte pilla i centralen.
Men nu när du berättat mer ser ju projektet betydligt ljusare ut.
Bo.Siltberg skrev:Det har jag redan pekat på, små antydningar om att det "väl" inte är några problem.
Vi verkar ha en praxis här på forumet att hacka på folk (som du märker) som ställer enkla JFB-frågor. Och det är kanske med viss rätt, och i all välmening - har man inte 100% koll på detta så ska man nog inte pilla i centralen.
Tyckte att det kändes onödigt att lägga fram en "komplett" bild för att få reda på om det gick att koppla i båda riktningarna eftersom jag för egen del ansåg att det var detta & de "blå trådarna" jag hade problem med
Men om man tänker ett steg till så kan såklart ett varningens finger vara nödvändigt eftersom man inte vet på vilken nivå kunskapen etc hos trådskaparen ligger
Googlade lite på din JFB (Rutab?)
http://www.rutab.se/web/Produkter/N...rytare/Jordfelsbrytare_4-polig_Typ_A-277.aspx
och fann att inkommande kan läggas på vilken sida man vill......
Varför gör man så egentligen?mr.Ola skrev:jo men det skall inte vara något problem?! jag menade om faserna kommer nedifrån och du av nån outgrundlig anledning trycker in nollan uppifrån..
En färdig central från hager lr garo brukar ha huvudbrytare vänster, kopplad från undersidan med mk6 (tror jag) till ovansidan jfb som sedan är ansluten till skenan i underkant och vidare till säkringarna.. dessa ansluts då på ovansidan!
Är det inte smidigare att sätta jordfelsbrytaren till höger om säkringarna, och använda fasskenorna för att ansluta säkringarna till jordfelsbrytaren?
(Eftersom man verkar vilja ha jordfelsbrytaren till vänster, varför sitter då nollan längst till höger på en jordfelsbrytare? Nån som hade otur när man tänkte, eller)?
Den som är helt "nybörjare" på jordfelsbrytarinkoppling luras kanske av en såndär central eftersom de två plintarna inte har nån färgmärkning. Om man ser en gulgrön och en blå plint så är det nog mer uppenbart att den ena är för inkommande PEN och den andra för utgående nollor.
Men du, behöver du verkligen byta de gamla centralerna? Du sparar rätt mycket pengar på att bara montera ett par jordfelsbrytare (och vid behov huvudbrytare) i en ny normcentral, och låta de nya jordfelsbrytarna skydda de gamla centralerna.
Visst är de gamla centralerna "fula" och "omoderna", men i så fall kan du ju alltid bygga in hela kalaset i ett skåp.
Bortsett från risken att nån stoppar ett finger i botten på en urskruvad propp i de gamla centralerna så är de funktionsmässigt lika bra som nya centraler. (Om man är rädd för urskruvade proppar så kan man ju börja med att ta bort alla lampor med E27 och E14-socklar som finns i huset)...
yxis skrev:Den som är helt "nybörjare" på jordfelsbrytarinkoppling luras kanske av en såndär central eftersom de två plintarna inte har nån färgmärkning. Om man ser en gulgrön och en blå plint så är det nog mer uppenbart att den ena är för inkommande PEN och den andra för utgående nollor.
I mitt fall var de nya centralerna billiga pga nå´n "drive" jula hade för nå´t år sedan och eftersom det känns lättare att byta hela centralen när jag måste rycka bort alla ledningarna som är trasslade bakom de gamla när jag rensar upp så bidde det så
Att jag dessutom fick en transportskadad kåpa på en av centralerna och vid reklamationen fick en komplett ny fullmonterad central PLUS en ny kåpa gjorde att det ena gav det andra
