1 552 läst ·
10 svar
10 svar
Jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar anledning
Som rubriken lyder… inatt gick strömmen runt klockan 3 och vi vaknade till ett mörkt hus. Ingen uppenbar anledning till detta: inget hade slagits på eller kopplats in vid det ögonblicket. Vi slog på switchen igen. Under dagen runt 11 gick strömmen igen, samma sak där. Och nu hände det igen runt 18… hur kan vi felsöka detta när inget uppenbart hänt som överbelastat systemet?
Jordfelsbrytaren har inte med överbelastning att göra, det är jordfel. Händer det relativt ofta och du inte kan mäta så bryt halva anläggningens säkringar. Vänta en dag, bryt sen andra halvan. Händer det bara på ena halvan så fortsätt med att bryta halva den halvan osv tills du hittar vad som läcker ström.
Problemet kan ju dock vara att du har flera saker som läcker lite men att de tillsammans läcker mycket nog för att bryta.
Eller så skaffar du mätinstrument, kunskap och mäter fram det alternativt tar hem en elektriker.
Dra ur alla stickproppar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Man kan misstänka saker med fördröjd effekt som VVB och saker som går på timer eller körs vid olika interval som avfrostning LVP, Kyl, avloppspump. Vad mer i anläggningen kan starta spontant efter en viss tid. Gör en lista på samtliga förbrukare.
Kan du berätta mer om detta med kyl och frys? Vi har kollat noga nu och det är med 6 timmars intervall som jordfelsbrytaren löser ut. Måste ju vara något sånt…Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Det sägs att kyl/frys kan innehålla en timer för avfrostning. Om ni misstänker kyl/frys, sätt den om möjligt på en helt egen JFB för att prova. Det kan räcka med en portabel JFB i uttaget till kylen. Med lite tur så löser den före den ordinarie JFBn i centralen. Det kanske även går att tvångsköra avfrostningen.
Om vi backar tillbaks och tar det från början:Saltochpeppar skrev:
En jordfelsbrytare jämför den ström som går ut genom alla fasledare med den ström som kommer tillbaks genom den gemensamma neutralledaren. Om det skiljer sig åt "fattas det ström" som tagit en annan väg tillbaks. Det kallas för ett jordfel och får vara maximalt 30 milliampere för personskydd.
Eftersom jordfelsbrytaren skyddar flera olika grupper, varje grupp har en egen säkring, så vet man inte om det är en enda grupp som ensamt läcker all ström eller om det flera grupper som tillsammans läcker mer än den totalt tillåtna läckströmmen.
I de allra flesta fall är det dock någonting på en enda av grupperna som är trasigt. Det kan vara en varmvattenberedare, en elpanna, ett kylskåp eller någon annan apparat. Då är det relativt lätt att hitta felet genom att koppla ifrån alla säkringar, slå på jordfelsbrytaren och sedan slå på en säkring i taget tills den bryter igen. Då vet man vilken grupp det är och kan börja titta på vad som är inkopplat där och på samma sätt koppla ifrån allt, och sedan koppla in det igen tills det bryter.
I ert fall det dock svårare eftersom det är intermittent och inte trasigt hela tiden, och du knappast vill ha en grupp avstängd i timmar. Då kan man intingen gissa, prova sig fram eller så måste man mäta.
Har man inga instrument eller inte vet hur man gör bör man ringa man en elektriker som kan ansluta en logger. Det är ett mätinstrument som mäter på flera grupper samtidigt och gör det under en lång tid. De kopplar då in apparaten och sen åker de därifrån. När jordfelsbrytaren väl löser ut så kan man titta i loggerna och förhoppningsvis se vilken grupp som var problemet. Även om en logger kan mäta flera grupper samtidigt klarar de inte av att mäta hela anläggningen, så det kan tyvärr krävas ett par uppsättningar och mätningar för att ringa in problemet.
Skall man gissa och prova behöver man en lång skarvsladd, ett uttag som inte omfattas av jordfelsbrytaren och bra gissningar som den Bo gav. Man hittar alltså något man tror skulle kunna vara orsakern, flyttar över det till sin långa skarvsladd ansluten i ett uttag som inte omfattas av jordfelsbrytaren. Försvinner då problemet kan man göra ett hyfsat antagande att det faktiskt var problemet. Om felet är i något som är fast anslutet till elsystemet, t.ex. en varmvattenberedare eller elpanna så går det dock inte att göra så.
En annan variant, som jag inte rekommenderar vem som helst, är att göra samma sak men direkt i centralen. Det vill säga: Flytta ut den misstänka problemgruppen från jordfelsbrytaren genom att att koppla om neutral- och fasledaren/fasledarna.
Tack för bra tips! Vi har hittills kört på uteslutningsmetoden som någon ovan föreslog och är nu nere på 6 möjliga switchar som kan ligga bakom. Vi behöver inte stänga av allt i flera timmar eftersom det oftast händer var 6:e timme och alltid klockan 12 och 00 så vi testar några switchar i taget strax innan 12 och 00. Jag tror som Bo skrev att det är kyl/frys. Men lite förvånad eftersom de bara är 2-3 månader gamla… jag ska läsa in mig lite på det du skrev men vi kommer ta in elektriker mest sannolikt.O Oldfart skrev:Om vi backar tillbaks och tar det från början:
