A Avemo skrev:
Det kan du alltid göra. Eftersom det är så konsekvent att det är precis två säkringar som måste slås från för att jordfelsbrytaren inte skall lösa går det antagligen ganska fort.
Med det sagt kan du förmodligen felsöka lite längre själv också. Har du inga elradiatorer i huset?
Inga radiatorer. Jag ska söka vidare.
Om jag får gissa, tvättmaskin och torktumlare? Gammal 3 fas grupp
VillaEdshult
Mer föremål som inte gör så mycket väsen av sig direkt, t.ex. frysboxen längst bort i hörnet av källaren, värmekabel/golvvärme.
VillaEdshult
Har du golvvärme? Hade en cirkulationspump gömd bakom en lucka i köksväggen som brakade ihop och löste ut JFB.
VillaEdshult
Bara 1 - fassäkringar. även på 3 -fasobjekt verkar det som. Dom 2 st slås till, JFB löser, lika om bara en slås till. Vad slutar att fungera om du knäpper ner nästa till höger. Nästan så man kan tro att det är 2 -fas eller 3 - fas som går ut och något rackartyg i en kopplingsdosa.
VillaEdshult och 1 till
Tog en dusch precis och sen var varmvattnet slut. Slog av strömbrytaren till VVB och vips så gick det att dra upp säkringarna igen, utan att JFB går av. Får leta el-fel på den eller kanske tvingas köpa en ny varmvattenberedare. 😔
Tack för all hjälp!
A Avemo skrev:
Eftersom det är två säkringar som påverkar ligger det nära till hands att misstänka en enfas 400V last. De är inte jättevanliga. Elradiatorer för 400V. Varmvattenberedare. En del äldre spisar. Om det var en trefaslast borde det vara tre säkringar som påverkade.
Det visade sig vara varmvattenberedaren som spökar. Jättetacksam för hjälpen!
lars_stefan_axelsson och 3 till
Vad bra att du hittade det. Varmvattenberedaren kan ju vara lite lurig eftersom det tar ett tag innan det tar slut efter att den slutat värma.
VillaEdshult
Tack för all hjälp!
Det är nog bara byta värmepatron👍
Ett test man kan göra är stäng av vvb, koppla ur patronen slå på strömmen igen och se om jfb löser ut, det kan vara termostatet också som strular
VillaEdshult
Beroende på om det finns kalk i vattnet, så avsätts det på patronen och då blir den inte av med värmen. Resultatet blir att slingan i den spricker och fukt går in. Det är en 400 V 2 fasig patron och därav löser JFB oavsett vilken fas som kopplas in. Bara byta som andra även säger. Mycket skit och kanske kalk,finns nog i VVB. En hink eller annat under är bra, när patronen ska tas ut.
VillaEdshult
