LillaSandra skrev:
Ja, det var därför jag blev så konfunderad när jag läste inläggen i den här tråden. För jag missförstod henne inte, 1 jordfelsbrytare istället för flera innebar rabatt på premien sa hon till mig. :-/
Hon verkar vara helt ute och cyklar. Här är ett klipp från blanketten till just Länsförsäkringar, som vi fått från länsförsäkringar för att ge till kunder:
Att tänka på.
Alla apparater orsakar bränder. Därför måste ALLT vara med. Inget läggs utanför.
Den typ som heter ”Klass A” rekommenderas alltid. Finns även andra glöm dem eftersom klass A även reagerar för överlagrad likström. Med det menas att jordfelsbrytaren fungerar även om växelspänningen smutsats ned av likströms- smuts från till exempel en dimmer.
Om den monteras utomhus eller i ouppvärmda utrymmen skall den vara märkt
med ”snöstjärna”. Det betyder att den är godkänd för montage ned till - 25grC.
En elanläggning bör alltid sektioneras. Med det menas att elanläggningen delas upp. En
villa bör installeras med minst två jfb. En för värmen och en för övriga installationer.
Att de ”tjuvlöser” när man är borta är inte sannolikt. Huset går ju ned på tomgång!
Jag har en automatsäkringscentral med dubbla automatsäkringar där nollan också bryts när säkringen löser ut. Räcker då med en jordfelsbrytare. Får jag nu jordfel, så slår jag bara ner aktuella säkring som bryter nollan också. Behöver då inte ringa elektrikern akut utan kan vänta till måndag.
Listigt, men kanske lite dyrt för att enbart ta hand om specialfallet kortslutning nolla-jord. Sedan måste du även vara hemma för att "sektioneringen" skall funka.
Men har man få grupper och mycket jordfel, så varför inte.
spelar det nån roll på vilken sida man kopplar in jfb på? Står ju 1 och 0 på ena sidan och 2 och 0 på andra?
Hallå ingen som vet?
bara du har inkommande på ena sidan å utgående på andra så är det bra..
Men om man vänder den "fel" så fungerar väl inte testknappen?
Den introducerar ju ett litet jordfel, om det "felet" då hamnar på insidan istället för utsidan på jfb, så borde den ju inte lösa ut.
Jag vet inte om det finns något krav, men om du har en valmöjlighet ska
du koppla inspänningen till sida 1, och det som skyddas på sida 2.
Det mesta av innanmätet på JFB är kopplat till sida 2,
så om höljet på JFB råkar trilla av, eller om man "råkar" borra in i JFB,
så har det betydelse hur man kopplat.
Har man kopplat "fel" så kommer JFB kanske inte lösa ut när man kommer åt innanmätet,
och även om den gör det så är innanmätet fortfarande spänningssatt!
/Hasse
Testknappen fungerar även om man kopplar "fel".
Den ger ingen ström till jord, utan från fas till nolla, fast delvis utanför strömsensorn,
så det blir obalans. En JFB är inte ansluten till jord!
/Hasse
Som vanligt gäller tillverkarens anvisning. Jag har sett jordfelsbrytare som har en angiven instllationsriktning och de där det uttryckligen är stött att ansluta på båda hållen.
Det är möjlgit att även de med en angiven riktning hade fungerat lika bra på andra hållet (förmodligen), men det är det bara tillverkaren som vet säkert.
Jag VET att vissa JFBs testknapp INTE fungerar om man kopplar den åt "fel håll"
Jag kan bara komma på två möjliga förklaringar:
1. JFB har en jordanslutning, och testknappen ger en "riktig" läckström till jord,
så som hempularen menade. Jag trodde inte det fanns JFB med jordanslutning.
2. Det var en 3-fas JFB där man inte använde alla anslutningarna, och när testknappen
inte fungerade så var det fel anslutning som inte användes.
/Hasse
/Hasse
ja precis, får nåt annat sätt finns ju ej, endera är resistorn för läckströmmen kopplad mellan nollan och någon av faserna, så både nollan och just den fasen måste a kopplade för det ska funka, eller så är resistorn inkopplad fas-fas och då måste dessa båda faser vara anslutna, det framgår av koppl. schemat på JFB'n!
Kopplar man fasen o nollan på "fel sida" uppstår läckströmen innan den passerar jfb
nej det gör den inte, eftersom läckströmmen är kopplad utanför strömtransformatorn, på var sin sida om den! den tar fasen från den ena sidan, och nollan/nån annan fas från den andra sidan, och skapar på så vis en felström som inte går igenom strömtrafon!
kolla kopplingschemat på en hager JFB (för det är väl don proffsen använder) får du se hur det är kopplat innan du påstår nåt annat!
men man kan ju givetvis inte ha inkommande faser på samma sida som utgående nolla.
