1 333 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Jordfelsbrytare tvåfas
Hej alla jullediga!
Om jag har en färdigbyggd Hager central och vill använda den för att byta ut en gammal central till en lägenhet som enbart matas med tvåfas, hur gör jag med jordfelsbrytaren?
Fasskenan går ju att byta ut till en 2-fas, men då ansluter jag ju bara de två högra anslutningarna på jfb, alltså 5-6 och 7-8, medan 3-4 blir tom.
Problemet blir då att testknappen inte kommer att fungera, då den ligger mellan 3-4 och N
Kan man bygla detta på något sätt, så man får med testknappen utan att jfb flippar ur?
I detta läget är det inte aktuellt att dra om för trefas till den lägenheten.
Och jag behöver inte kolla med hyresvärden innan, för isåfall måste jag ringa mig själv
Varför inte sätta en 3-fasskena och isolera den oanvända, kan ju inte vara många grupper det handlar om?
Det är viktigt du ansluter så testknappen fungerar, om den behöver spänning på 3-4 t.ex. annars är det väl bara att du använder RK6 istället för att krångla med anpassning för 2-fas?
Moderator
· 57 972 inlägg
Är du säker på att det är 2 fas? Det är ganska ovanligt att man matar med 2 fas. Det brukar vara enfas eller 3 fas.
