16 554 läst ·
69 svar
17k läst
69 svar
Jordfelsbrytare som löser ut vid förbrukning - hur felsöker jag?
Är elektrikern/firman registrerad hos elsäkerhetsverket?
https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget
Att snickarna drog kabelrör är inte heller rätt, men förhoppningsvis gjorde dom ett bättre jobb än den som utger sig för att vara sakkunnig...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 863 inlägg
Detta var svårgissat, och jag är fortfarande inte helt klar över alla orsaker.
Här gjorde jag det klassiska misstaget att förutsätta att JFBn i garaget även fungerar vid ett felStefan Rådmansö skrev:
Då garaget var på tapeten ett antal gånger i tråden så visst hade man kunnat misstänka någon form av koppling, men det kom av sig. Tydligen fanns det en koppling i alla fall. Det var långt ifrån tydligt...Stefan Rådmansö skrev:
Och så den svåraste nöten, hur kan detta ha fungerat i flera månader? Men återigen det klassiska misstaget att lägga in en underförstådd betydelse av "fungera". Någon förändring måste ha skett på sistone då problemet började, och det kan ju vara så enkelt som att elen i huset användes på ett annat sätt just då.Stefan Rådmansö skrev:
Moderator
· 57 851 inlägg
Tror det står att utomhuslamporna nyligen kopplats in.
Att det totalt felkopplade garaget fungerar trots byglad jord och nolla, tror jag beror på att både nolla ochjord går igenom jordfelsbrytaren. Jordskenan ör troligen intekopplad till inkommande jord, utan till inkommande nolla.
Om centralen ser ut sådär så skulle jag nog se till att få allt kontrollerat. Den som utfört det där ser ut att ha sett en bild på en central, och försökt göra något som ser liknande ut, utan tillstymmelse till förståelse.
Som tommib skrev verkar det om man tittar närmare på JFB som att den är byglad. Sen är ju elektrikern smart som i huset sen shuntar bort felet han skapat indirekt med en avpassad klen tråd så det åtminstone går att tända lampan osv upp mot några 100 mA snedlastat. Tyder på den mer ovanliga auktorisationen A++.
Sen är det lite märkligt om TS behövt lägga en del tid på detta att dels borde de skyldiga direkt få förklara reda upp dels om nu TS mfl söker fel och inte mäter på de enkla sätt som varit uppe i tråden. Var ju tom på de lite otydliga bilderna misstänkt synligt med överkopplingen i husets central där ringer första klockan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 863 inlägg
Var?H hempularen skrev:
Vad menar du med fungerar? Om någon kommit på iden att be TS trycka på testknappen på JFBn i garaget så hade ju fokus riktats mot denna. Men nu fanns inga tecken på att felet härstammade därifrån så det är lätt att vara efterklok.H hempularen skrev:
Så jag menar den lärdom man kan dra är att ställa många kontrollfrågor. Sedan är det ju synd att stugan var avlägsen så att TS inte snabbt kunde göra de enkla kontroller som föreslagits.
Är det någon som har nån idé om varför det är buntband draget runt de två slangarna längs till vänster på undersidan av (garage) centralen? Dragavlastning?
Edit: Såg att det var buntband runt den gula slangen och den svarta bredvid den också.
lnilsson skrev:
Precis. Det är ju en vector han byggt in och då finns det inga bra sätt att dra fast slangarna, vector skall mna ju ha riktiga förskruvniningar i och klammern tog väl slut. Verkar även vara en massa svagström trådar som går genom centralen
Hejsan alla,
Jag har förstått nu att även bygeln mellan nolla och jord har samma funktion och att det fortfarande är hopkopplat. JFB förefaller inte heller fungera för den löser inte ut när man trycker på knappen bredvid brytaren.
Som tidigare nämnt fick jag denna elektriker "på köpet" med en entreprenad att få själva garaget byggt men det förefaller vara en mängd felaktigheter inte bara det som framkallade mina problem i själva bostadshuset.
Jag håller på att leta efter en behörig elektriker som jag kan gå igenom hela installationen med och rätta till allt som behöver ändras. Sedan får jag ta hur detta ska regleras med entreprenaden för garaget men det blir nästa steg.
Själv har jag lagt 2 dagar att felsöka som ett direkt resultat av dennes felinstallation(er) så jag är inte intresserad att samma person ska försöka rätta till sina fel då han förefaller sakna viktig grundkunskap.
Men jag är tacksam för all input att göra mig uppmärksam om andra knasigheter än det jag själv upptäckt.
Apropå buntbanden som det frågas över är det bara så att inte elrören ska kunna åka ur skåpet. Det har blåsts in isolering i efterskott och detta kan dra/trycka på elslangarna. Så detta är väl det enda jag kan förklara/försvara...
Ta kontakt med leverantören direkt. Informera om att deras ”elektriker” har gjort en massa fel och att du tar in en behörig elektriker som kontrollerar och korrigerar på deras bekostnad.
Se till att felen dokumenteras, gärna med foto. Så att de inte kan hävda att det inte alls var fel.
Om de vill göra det med egen personal, så kolla behörigheten.
Det är ingen stor husbyggare utan en lokal entreprenör som bygger garaget. Och själva byggnadskonstruktionen och dess hantverkare har jag inget att klaga på. Att de drog elrören var för att de frågade var jag ville ha 1- respektive 3-fasuttag på väggar och var det skulle sitta hur mycket lysen inklusive utelampor, sedan drog de alla elrör i väggarna för detta innan de satte väggskivor och blåste in isolering. Jag fixade markströmskablarna fram till där elcentralen skulle sitta, dels huvudmatningen från elmätaren och den lilla till utelamporna. Sedan kom elektrikern....
Man jag ska ta mera bilder när jag har med mig en egen elektriker så alla felaktigheter finns dokumenterat innan någon av mig anlitad elektriker gör om allting.
Detta har passerat gränsen för att vara någon liten detalj som jag ska be att få åtgärdad utan jag vill att hela installationen genomgången av någon annan.
Det är lätt att vara efterklok men utelamporna var det första jag kopplade bort när jag började felsöka för det var efter att dessa kopplades in på gemensam strömbrytare som problemen började vilket var några månader efter att själva garaget blev inkopplat och hade fungerande el inne i sig själv.Bo.Siltberg skrev:
Men här lurades jag av att det monterats en överbryggning mellan jord och nolla även i bostadshuset där jag inte ens visste att han öppnat proppskåpet även här.
Så jag fortsatte att felsöka med att koppla bort sak efter sak till dess det bara var tomma vägguttag kvar i huset.
Men OM du ska kräva entreprenören på kostnaden för att "göra rätt" måste du först prata med denne och ge honom en chans att fixa till allt. Du kan INTE själv beställa ett jobb och sedan mena att han ska betala OM ni inte före är överens om hur det ska gå till.
Detta har du helt rätt i men första steget är att ta dit en elektriker som besiktigar installationen och påpekar alla fel som dokumenteras med bilder. Denna kostnad kan jag ta själv bara för att få ett bra underlag om vad som måste göras. Sedan får man ta det därifrån.E elmont skrev:
