Vi har haft hit en firma som renoverat badrummet. De har monterat golvvärme (elektrisk). Är det krav på att de ska montera en jordfelsbrytare då? I offerten står att allt ingår!
Njaa.. Det är krav på att det skall finnas jordfelsbrytare om du har värmegolv. Men det brukar anses att en jordflesbrytare skall finnas i huset/lägenheten, dvs det är inte en del av badrumsombyggnaden.
Det går säkert att tolka på båda sätten, och firman borde ha undersökt innan de offererade huruvida det fanns jordfelsbrytare. Orkar du bråka så kan du troligen få rätt.
En viktig fråga är: Har de kopplat in värmen trots att det inte finns jordfelsbrytare? I så fall bör du inte gå in i badrummet innan du fått en brytare installerad. Och skicka en anmälan till elsäkerhetsverket.
Nej, eftersom flytspacklet ska torka, är inte värmen på ännu. Vad är det för anmälan man ska skicka? Men jordfelsbrytaren som "borde" finnas i huset, brukar inte den gälla alla rum? Man bör väl ha en som särskilt går till badrummet?
Jag tolkar det som att om allt ska ingå i offerten, så ska ju en jordfelsbrytare installeras om golvvärme installeras, eftersom reglerna säger det.
Men det är klart, firman kan ju tråckla sig ur det, som allt annat, på nåt vis....
En riktig elektriker bör väl inte koppla in värmegolvet om det inte finns JFB. Sen om det är nån kabeltattare med lägre värderingar om behörigheter, elsäkerhetsverket och mänskligt liv så slår han nog på strömmen oavsett.
Jag skulle Inte ha gått med på att dom slog på strömmen om det inte fanns JFB och dom inte kopplade in en, och hänvisat till vad som står i offerten, att allt ingår.
Finns det redan installerad 30mA jordfelsbrytare för allt i huset, så behövs det inte en speciell för badrummet....
Antar att hempularen antar att det varit en elfirma inblandad som om den gjort fel kan anmälas till elsäk.v.
OK, ja vi har ingen jordfelsbrytare över huvudtaget, och de monterade ändå in golvvärmen......
Frågan är om de eller vi ska stå för det, det är ju krav på installation av en sådan, när golvvärmen installeras. De borde ju inte ha åkt härifrån utan att ha satt dit en.
Men är verkligen golvvärmen inkopplad? Om det fortfarande bara är i flytspackelstadiet så borde det väl inte finnas nå kakel (eller tapet) eller dyl.? Då kan ju inte termostaten vara kopplad och så..
//Patrik
//Patrik
Allt är färdigkaklat, värmen är ikopplad. Men är på OFF, eftersom allt ska torka i en månad enl. dem.
Dags för en JFB kontakta företaget som installerat och fråga är det en kakelfirma som lagt golvvärmen? är det en elektriker så är det riktigt uselt.
Ge dom 3 alternativ.d^_^b
Alt. 1:
Låt dom koppla in värmegolvet som dom vill, alltså utan jordfelsbrytare.
Sen gör du en anmälan på installationen till Elsäkerhetsverket.
Maxstraffet är rätt hårt.
Alt. 2:
Låt dom göra installationen enl. föreskrifterna.
Alt. 3
Är det så att det är plattläggaren som har lagt kabeln, så är det bara att riva upp golvet igen och låta en behörig elektriker göra om. För plattläggaren har troligen inte rätt behörighet.
Självklart ska du inte betala för jordfelsbrytare, det ingår i offerten.
För du har väl inte köpt ett kallt värmegolv?
PS
Vid närmare eftertanke så ska du inte betala någonting alls för det där golvet.
Risken finns som sagt att det måste rivas upp och göras om
Låter som en bra ide :) men låt det absolut inte vara
Läs vad som står i offerten. Snickarna vi jobbar med brukar skriva "Eventuell installation av jordfelsbrytare ingår ej" tex.. Om vi kommer till ett ställe där de ej är jordfelsbrytare så säger vi till kunden att vi måste installera de.. och frågar om de vill ha på hela centralen, bara på badrummet, uppdelat på flera osv..
Vi får inte koppla igång golvvärme utan att de går via JFB.
Om det står ett komplett värmegolv, så ingår tveklöst den där jordfelsbrytaren.
Om dom nu dessutom redan spänningssatt golvvärmen, så kan eller får ni absolut inte använda badrummet om ni inte kopplar ur den delen permanet.:mad:
Det räcker inte med att ställa termostaten på "OFF"
Vi tog in offert på: ny golvbrunn samt golvvärme, sättning av kakel o klinker.
Och i offerten står: I priset ingår allt, utom kakel och inredning. tex toaletstol. Bilningen igår.
Då tycker jag att du ska kräva att få jordfelsbrytare installerad, eftersom de måste du ha för att få köra golvvärmen.
Lite klantigt av byggfirman att inte friskriva sig från detta i anbudet.. Ny firma?
