2 598 läst ·
20 svar
20 svar
Jordfelsbrytare löser ut
Du har upptäckt att det finns hyresgäster. När du har ordnat till det med rensning och kopplingarna, skruvat tillbaka stolpen, så lägger du en sträng med silikon mellan plattan och stolproten. Det måste vara absolut tätt. Det går även att lägga en sträng med betong och det är lättare att spräcka om du behöver lossa stolpen igen.A Anders Hising skrev:Hej,
Jag har nu undersökt stolpfoten utelamporna. Det var mycket riktigt en hel jord och fukt i två av lamporna.
I en av lamporna var kopplingar till fas, jord och nolla brända. Jag har nu ersatt dessa kopplingar till nya.
Testat sedan att tända. Jordfelsbrytaren löser inte ut och inte heller säkringen.
Lamporna lyser dock inte. Kan bero på att dom styrs via skymningsrelä. Jag får kolla ikväll igen. 🤗
Verkar som att dom flyttat ut från bostaden, men lämnat innehållet kvar. Det med avflytt kan bero på att en viss överledning till jorden inte gillades av dom, killade kanske i fötterna. Jorden blir då fuktigt och löser ut JFB. Kommer inte ihåg hur många stolpar som jag rensat och många gånger så var det ren kortis innan det med JFB blev vanligt.A avh67f skrev:
Det är i regelverkets info ett kopplingsytrymme och har inte sett mer än någon enstaka med dosa. Även jag har bara kopplat med sockerbit eller ubåt. Så klart med dosa så kan man ha gäster 😐. Men det går inte med dom som har bara ett rör som går upp eller pållare, som måate kopplas innan ankring i mark eller platta.. Då blir det sockerbitar.GK100 skrev:
Alla lampor lyser nu så fint i mörkret.J jonaserik skrev:Det är i regelverkets info ett kopplingsytrymme och har inte sett mer än någon enstaka med dosa. Även jag har bara kopplat med sockerbit eller ubåt. Så klart med dosa så kan man ha gäster 😐. Men det går inte med dom som har bara ett rör som går upp eller pållare, som måate kopplas innan ankring i mark eller platta.. Då blir det sockerbitar.
Tack alla för superbra och snabb hjälp.
Trevlig kväll.
