Jordfelsbrytare löser ut när jag slår av förbrukaren i nio fall av tio. På förbrukaren (=gammal maskin med resistiv last) sitter det en huvudbrytare (trefas) direkt på inkommande kabel. Förbrukaren är matad med femledare (TN-S).
I centralen är förbrukaren avsäkrad med 63A 'trippelsäkring' med D-karakeristik. Centralen är helt ny och kabel likaså (5G25). Förbrukaren står i ett nybyggt hus med nytgjutet betonggolv.
Har provat att koppla bort skyddsjorden (i båda ändar), men får samma fel. Blir alltså inte klok på detta felet då om jordledaren är bortkopplad hur JFB kan känna något 'fel'. Har JFB någon form av 'intelligens' som kan känna 'strömstötar' eller liknande?
En jordfelsbrytare övervakar väl skillnaden mellan fasen och nollan för detektera eventuella läckande strömmar(?).
Det går t.ex utmärkt att ha fungerande jordfelsbrytare i en anläggning som saknar skyddsjord.
tommib
En jordfelsbrytare är en summaströmtransformator. Den detekterar skillnader i ström genom den, vilket gör att den också fungerar bra utan nolla (och PE).
Den här maskinen, är det verkligen en rent resistiv last? Det är i princip bara värmeelement som är resistiva, allt annat är någon kombination. D-karakteristik brukar mer tyda på motorlast av något slag. Med tanke på de inblandade effekterna skulle jag i första hand rekommendera att prata med elektrikern som installerade det hela.
En tänkbar anledning vid en induktiv last är att nollan inte bryts samtidigt som faserna och det därmed uppstår en kort strömpuls som löser JFB, men saker i den här storleken kan säkert ha andra fallgropar också.
Du har alltså en trefasförbrukare med en märkström på närmare 63 A?
Vad för slags JFB är det som används, vad har den för märkdata och egenskaper?
Det kan finnas flera orsaker till symptomet
- Det plötsliga strömbortfallet kan få JFBn i obalans och lösa.
- JFBn har för låg märkström (In).
- EMC-filter i andra apparater anslutna till samma JFB (lysrör t.ex) kan i kombination med högfrekventa kontaktstudsar i "förbrukaren" göra att JFBn löser
- "Förbrukaren" kanske inte alls är lämplig för en JFB, kanske endast med speciell typ, typ B eller fördröjd eller extra hög märkutlösningsström (I∆n).
Så en möjlig väg framåt är att granska tillverkarens anvisningar och märkning på JFBn, och ev isolera "förbrukaren" ytterligare genom att koppla ur allt annat som ligger på samma JFB och se vad som händer.
