2 532 läst ·
3 svar
3 svar
Jordfelsbrytare löser ut sporadiskt
Efter det kraftiga regnet i veckan så har min jordfelsbrytare börjat lösa ut sporadiskt. Jag gissade först på en fuktbrygga mellan nolla och jord, men då borde den inte lösa ut när den skyldiga kabeln inte har någon last inkopplad. Eller tänker jag rätt här? Det finns nämligen en automatsäkring (överhettningsskydd och säkring i ett) på sladdvindan, skulle den kunna ge tillräckligt mycket överledning mellan fas och nolla så att jordfelsbrytaren löser pga fukt mellan nolla och jord?
Jag har låtit kabeln torka i två dygn så jag trodde ju att fuktproblemet försvunnit (det hade krupit in vatten i uttaget). Jag får väl lägga den i ugnen i några timmar, men det är jobbigt då det är en väggfast kabelvinda som bråkar...
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Om du har kontakt mellan nolla och skyddsjord i anläggningen så räcker det med last någonstans i anläggningen för att lösa ut JFB. Hur mycket som behövs beror på hur anläggningen ser ut och resistensen i felstället. Överbelastningsskyddet tror jag inte har något med saken att göra.
Rita ett kretsschema för två grupper, en med fel N-PE så kommer du förstå varför.
Av detta skäl är det trevligt att ha tvåpolig brytning på utomhusgrupper, då kan man isolera bort ett sådant fel tills det går att reparera.
När jag drar ur kabelvindan så löser inte jordfelsbrytaren längre, det innebär att felstället är där i alla fall.
Jo, jag förstår att det räcker med last någonstans i nätet, men detta är rätt långt ut på en separat slinga så det skulle i så fall innebära att strömmarna föredrar att gå ca 20m ut i denna slingan och ut i 20m skarvsladd istället för att gå direkt via elcentralen. I så fall bör det vara dålig kontakt på nollan (?) någonstans i huset.
Och eftersom det verkar ta timmar innan det inträffar så antyder det att det är någon specifik apparat i huset som har problemet.
Jag har fortfarande svårt att se att problemet finns på någon annan säkring/slinga. Det känns orimligt, men det kan ju iofs hända med uppdelade strömmar pga resistansen mellan nolla och jord.
Jag har grubblat och i praktiken finns det bara en apparat som går infrekvent som skulle kunna vara orsaken, men då beror det i så fall på att summan av jordfel troligen är för stora. Apparaten i fråga är min vattenpump i brunnen.
Jag har länge tänkt dela upp huset i två zoner med olika jordfelsbrytare, jag har till och med köpt den andra brytaren redan. Det är kanske dags...
Det behöver inte vara fel någon annan stans i huset, det räcker med fel i vindan. Ja, det kanske är långt ut i systemet men det räcker ju också att 30 mA tar den vägen för att lösa JFB. Pumpen kanske är den grejen som får det att tippa över?
Det verkar väldigt vettigt att dela upp huset på två JFB. Och kanske se över sladdvindan.
