3 598 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Jordfelsbrytare löser ut se video!
H hempularen skrev:Du kan iofs. mäta i vilket uttag som helst, för att verifiera hypotesen att det är överledning mellan jord o nolla.
Om du bryter med jordfelsbrytaren. Så att allt blir strömlöst. Sedan kan du mäta i resistansläget mellan nolla och jordstiftet i ett uttag. Instrumentet skall visa oändlighet. Annars har du ett fel. Om du inte vet vilket av hålen i uttaget som är nolla, så är det bara att pröva. Om strömmen är bruten så gör det inget om du råkar mäta på fas istället.
Om man sedan vill hitta var felet sitter, så bör man utgå ifrån centralen och koppla loss nollan från en grupp i taget. Det kanske du inte är bekväm att göra. Kalla på elektriker isåfall.
Ja du, i väntan på elektriker så visade sig att strömmen gick lite tidigare dag för dag, då var det ganska klart att det måste vara ett skymningsrelä eller liknade. på en av lamporna med rörelsevakt var det ett inbyggt skymingsräle som jag tror är boven i dramat. den är bortkopplad nu, får se hur det funkarS Slugge skrev:
