Jag har byggt ut min utebelysning med ett antal vägglampor och en stolpe. Har en jordfelsbrytare kopplad till allt som är utomhus. Mitt problem är att jordfelsbrytaren löser ut "ibland". Har försökt finna samband med väderlek, temperatur mm. Den löser ut när det har snöat väldigt mycket (ett tag trodde jag att den nya stolpen var boven och skottade rent kring den. Då funkade utebelysningen ett tag, men sedan slog den av igen). Den löser inte ut när det ösregnar. Någon som vet om det finns ett enkelt sätt att kolla var felet är?
Kanske ska komplettera informationen med att att utebelysningen och jordfelsbrytaren är installerad av auktoriserad elektriker och komplettera av undertecknad (klant!!).
Tacksam!
Mvh
Mats
Ett enkelt men inte billigt sätt är att mäta med en isolationsprovare. Det kan även gå att ohmmäta mellan L+N och PE med en vanlig multimeter.
Annars kan du försöka sektionera bort delar för att isolera felet, men det kan ta tid för att säkert avgöra om det är borta.
Men troligen kommer du längst, snabbast dessutom, genom att inspektera alla kopplingspunkter. Jag tror att du kommer att hitta kondens i någon anslutningsdosa.
Jag inser att detta kan bero på precis allt. Men det enda vi glömde kolla var vvberedaren där en av faserna hade efgat till sig så när den ville ha extra el löste jfbn.
Så glöm inte att kolla vvbn :)
Och hos mig berodde det på möss i centralen i uthuset. Oj, vad jag felsökte innan en dog och lukten hjälpte mig...
Jag hittade myror i stolpen...
Patrik_Hed
Strömtång som klarar milliampere fungerar bra att felsöka med. Ibland kan det vara svårt att hitta jordfel speciellt om du har flera läckströmmar som totalt överstiger jordfelsbrytarens strömgräns.
