6 391 läst ·
42 svar
6k läst
42 svar
Jordfelsbrytare löser ut direkt av ugn!
Skall du få dit ett par Wago lär du behöva klippa av kabelskorna. Det är inga problem för säkerheten eller för att fortsätta använda den med undervärmen. Men det blir problem om du vill koppla tillbaka elementet. Linda tjockt med eltejp och fäst gärna ändarna med buntband i andra trådar så att de inte kan komma emot jord. Jag skulle prova att koppla tillbaka elementet efter att ha haft ugnen varm ett tag och se om jordfelsbrytaren fortfarande löser. Spisar brukar inte vara så dyra på blocket. Men 55 cm är en lite udda bredd.
A Avemo skrev:Skall du få dit ett par Wago lär du behöva klippa av kabelskorna. Det är inga problem för säkerheten eller för att fortsätta använda den med undervärmen. Men det blir problem om du vill koppla tillbaka elementet. Linda tjockt med eltejp och fäst gärna ändarna med buntband i andra trådar så att de inte kan komma emot jord. Jag skulle prova att koppla tillbaka elementet efter att ha haft ugnen varm ett tag och se om jordfelsbrytaren fortfarande löser. Spisar brukar inte vara så dyra på blocket. Men 55 cm är en lite udda bredd.
Nä men det finns plats för 60cm, jag har mätt!J Josth skrev:
Fattar det med wago men andra har svarat att det inte finns reservdelar och oavsett är jag ju här väldigt sällan så det är inte ett jobb jag själv kan ta på mig. Det är dessutom inte min spis och jag vet inte hur mycket dom vill att jag pillar 🤔 det har redan ställts lite försiktiga frågor om elsäkerhet 😅
Om jag köper ny eltejp, är det lika bra som wago ur säkerhetssynpunkt?
Jag skulle nöjt mig med flera lager eltejp och sedan fixera ledningen på lämpligt ställe med buntband. WAGO har bara max omgivande temperatur på 85 °C så är osäker på hur den skulle klara sig om man kör hårt med ugnen på.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Det fanns begränsat utbud på den lokala handeln. Här ser ni resultatet. Jag klippte inget ifall det dyker upp ett övre element till en norsk smalspis nån gång.
En av kablarna kunde jag koppla ur i båda ändarna
Satte eltejp och ett buntband.
Är inte de där el-elementen till ugnar standard och kan passa olika fabrikat. Standard att de är 230 Volt eller 400 Volt, men även formen på dem kan vara standard. Det är bara en gissning. Detta är en Electrolux CF558, men ett element till annat fabrikat kan möjligen passa. Husqvarna? Men är nog inte lätt att byta, man får montera bort en del grejer kan tänkas.
Lättare att byta grill-elementet, men det var tyvärr inte det som var paj.
Vet nån förresten om det bara är grillelementet som är igång på "grilläge"?
För det kändes inte som att det undre elementet blev varmt med grilläge.
Det kanske inte finns något läge som använder både grillelement och övre/undre elementet?
Jag åker härifrån nu, de får testa "snabbläget" nästa gång, kanske det har igång både grillelement och det undre.
Så brukar det vara.Farstatjej90 skrev:
"Snabbläget" brukar vara alla tre element för att värma ugnen så snabbt som möjligt.Farstatjej90 skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
