4 273 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Jordfelsbrytare, kabelval?
Har insett att det är dags att sätta upp en jordfelsbrytare i hemmet. Tiden går och det har nu plötsligt snart gått tre år sedan tanken föddes.
Har studerat både via Google och här på forumet och har "nog" koll på alla fallgroparna... =)
Det som återstår är kabelfärg... Är det ok att installera rubbet med endast svart kabel på faserna?
En blå nolla blir det givetvis..,
Anledningen till frågan är givetvis ekonomisk. 500kr för en jordfelsbrytare är ok men att sedan lägga lika mycket på lite kablar i regnbågens färger känns "onödigt".
Ja, jag vet också att en installation kostar 1500kr om det inte tillkommer något "spännande". Just denna delen är jag orolig för att den kan råka springa i väg lite okontrollerat.
Provar gärna först själv och skiter det sig så får man ringa någon med rätt prylar och kompetens... =)
Så är det ok med endast svart + blått?
Japp, det är OK.
Blått från skyddsjordsskenan, genom JFB och blå vidare till nollskenan för de skyddade grupperna.
Sen funkar svart jättebra till faserna, blanda bara inte ihop dom när du jobbar.
Alla dessa bör vara RK 6mm2 i en central i en villa eller lägenhet, har du större mätarsäkring än 25A ska ev dessa kablar ha större area.
I något specialfall kan det vara OK med mindre area än 6mm2, men normalt sett är det inget att ens överväga.
Glöm inte att hålla reda på var nolledare sen går, så du inte matar någon grupp via JFB men låter nollan komma tillbaka någon annanstans, eller tvärtom. För då blir du olycklig.
Fråga mer om detta, om du känner dig osäker.
Se där ja, säljer per meter... Det hade jag missat. Minsta längd jag hittat tidigare är 10 meter och det känns ju onödigt när man kanske behöver 40-50 cm av varje färg.
RK 6mm2 blir det, vi har 25A in så det borde räcka.
Installation av jfb är inget bra "hempul" speciellt inte ihop med en gammal plåtcentral med proppar. Det kräver god kunskap i ellära för att kunna testas ordentligt.. Vid felkopplingar kring PEN-ledaren kan lätt " hela huset" bli spänningsförande i spishöljen och tvättmaskinsluckor m.m eller får vissa apparater 400 V istället för 230 V. Det är också viktigt att kunna dela skyddsjord och nollskenan korrekt och fästa dom nya ledningar ordentligt eftersom det ofta saknas "överfall" och klämmor i tillräcklig mängd. Dessa förbindningar kring inkommande noll, pen och skyddsjord är mycket viktiga för elsäkerheten i hela huset både som personskydd och brandskydd.
Japp medveten om detta. Har därför läst på under tre år... =)
Beställde faktiskt detta jobb av en elfirma innan vi flyttade in. Dock dök dom aldrig upp trots påstötning. Antar att jobbet inte var tilltalande. Dom visste väl vilket gnäll som privatpersonen tänkte spy ur sig när fakturan dimper ner i brevlådan...
Besitter "viss" grundförståelse efter utförd el-teleteknisk utbildning i gymnasiet. =)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Ta det bara sakta, kontrollera, inspektera, kontinuitetsmät och kolla igen innan du slår på strömmen så går det säkert bra. Bryt gärna alla säkringar först och kontrollmät spänningarna i centralen. Handlar det om en gammal diazedcentral så kan det lätt hända att någon anslutning blir dålig.
