1 606 läst ·
3 svar
3 svar
Jordfelsbrytare i huvudskåp
Hejsan
Ska låta sätta in en jordfelsbrytare i vårat gamla hus. Det är dock fullt i den röriga propp-centralen nere i källaren.
Utanför huset i en "plåtskåpsstolpe" sitter elmätaren, huvudsäkringarna och under de en din-skena med plintar för inkommande och utgående el. Kan man sätta en jordfelsbrytare här, eller finns det någon anledning till varför det inte går eller är olämpligt? Här finns bara tre faser och jord, vad jag förstår.
Om det är en 4-ledare från mätarskåpet in till huset (TN-C) går det ej.
Sen kan det vara jobbigt att behöva gå ut för att återställa jordfelsbrytaren, samt att du inte kan välja att lägga grupp för värme t.ex., utanför jordfelsbrytaren om du monterar den i mätarskåpet.
Man kan inte montera en JFB i en proppcentral, däremot går det alldeles utmärkt att sätta den bredvid i en normkapsling.
