4 466 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Jordfelsbrytare i byggcentral löser ut hela tiden
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja det är standard, men det finns några varianter att välja mellan. Välj en likadan med avseende på
- märkutlösningsström, troligen 30 mA
- märkström, 25 eller 40 A beroende på hur stor centralen är
- nollan till höger eller vänster
- typ A eller B.
- typ A eller B.
Är jordfelsbrytaren förbunden med säkringarna med skenor så är det också lämpligt att ta en med samma typ av plintar, annars passar den inte. Det finns några olika varianter. Nolla till höger eller vänster blir också väldigt viktigt om det är skenor.
Är det förbundet med kablar så är det mindre noga exakt vilken plinttyp och placering det är. Det är rent av så att nolla till höger eller vänster inte heller spelar någon roll om det är tillräckligt långa kablar.
Så öppna centralen innan du handlar. Är det skenor av någon väldigt udda typ så går det ju också att byta ut dom mot kabel.
