11 781 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Jordfelsbrytare 2-pol eller 4-pol
Ja det funkar utmärkt och fördelen är att den redan finns på plats den dagen det eventuellt blir 3-fas till lägenheten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Kan man koppla samma fas till alla tre ingångar på en JFB då? Det borde ju funka, men JFBn kanske ändå inte tål detta eller inte fungerar som den ska?
Annars får man bygla en av faserna till alla dvärgar på undersidan.
När vi kört elrenovering på ROT-projekterna och bytt stigare så ligger man ju iregel lite före elleverantören och deras byte till 3-fas mätare och då har vi helt enkelt kopplat allt i centralen som 3-fas men nya stigaren matas då bara med en fas under en period och det har funkat fin fint. Det är ju samma princip som din fundering fast matningen med enfas delar sig på tre trådar i källaren istället för direkt i jfb. Så visst funkar det.d^_^bBo.Siltberg skrev:
Hager har tex i sina papper om jfb en text där det utryckligen står att 4-polig kan användas på 1-fas matning.
Hur förhindrar ni att någon kopplar in en Y-kopplad trefaslast och nollan brinner?Glufsglufs skrev:När vi kört elrenovering på ROT-projekterna och bytt stigare så ligger man ju iregel lite före elleverantören och deras byte till 3-fas mätare och då har vi helt enkelt kopplat allt i centralen som 3-fas men nya stigaren matas då bara med en fas under en period och det har funkat fin fint. Det är ju samma princip som din fundering fast matningen med enfas delar sig på tre trådar i källaren istället för direkt i jfb. Så visst funkar det.d^_^b
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Rimligen bör väl hyresgästerna informeras om att dom inte har äkta trefas ännu, så att dom inte springer iväg och köper en trefas 230V-spis dagen efter renoveringen.
Dessutom måste dom hinna med att byta kabeln till spisen till en femledare.
Men elleverantören kan ju vara väldigt seg med att koppla in trefas.
Ja, det stämmer då dom i regel inte är boende i lägenheten under 6-8 veckor och på den tiden så hinner elleverantören dit och byta mätare....oftast. Och i övrigt så får dom god info om läget.Bo.Siltberg skrev:Rimligen bör väl hyresgästerna informeras om att dom inte har äkta trefas ännu, så att dom inte springer iväg och köper en trefas 230V-spis dagen efter renoveringen.
Jag skulle kanske förtydliga att det är som Bo säger, dom får ju info om hela saken samt att dom i regel inte hinner flytta in innan trefasen är som den ska vara. Och även om dom får för sig att bygga om köket så görs det inte förän stambytarfolket gått ur trapphuset.mycke_nu skrev:
