515 läst ·
2 svar
515 läst
2 svar
Trasig jordfelsbrytare eller jordfel?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Hej, grannen (äldre dam) har problem med att jordfelsbrytaren löser ut. Den matar hela centralen i huvudhuset inkl. spabad och ytterbelysning på huset.
Den började lösa ut helt ”slumpmässigt” med typ 2-4 veckors mellanrum. Hon återställde den utan att felsöka, tills för en vecka sedan då den inte längre gick att återställa, utan den löste ut direkt. Jag hjälpte henne då lokalisera att det var säkringen till pump/kretskort på spabadet (inte säkringarna till spa’ts värmeelement). Vi slog då ifrån de tre grupperna och hon skulle kontakta reparatör till spa’t. Återställde jfb och allt var fri och fröjd… tills idag.
Nu löser jfb ut varje gång hon sätter på ugnen.
Vad är oddsen för att två apparater går sönder?
Jag gissar att det är jordfel i centralen eller trasig jfb. Men vad tror ni?
Hon skulle iaf ta dit en elektriker för att felsöka så återkopplar tråden sen med vad det var
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 516 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 516 inlägg
Låter som att jord och nolla har kontakt någonstans ute i anläggningen, du får då dessa fenomen vid högre belastningar oavsett vilken grupp jordfelet är på. Lättast att lokalisera med isolationstest (meggning) i anläggningen.
