Det där låter som färger som man absolut inte kan lita på.westberg_587 skrev:
I gamla installationer så var det vanligt med svart och vit för nolla och fas, samt röd antingen för skyddsjord eller tändfas, och sedan kunde blå vara tändfas eller ytterligare fas o.s.v....
Om det däremot förekommer vit-grön-röd utan någon svart så kan man väl istället vara nästan helt säker på att installationen inte följer någon standard alls.
Om du är nyfiken så kan du lyfta på locket på strömbrytarna och/eller lamporna, om du ser röd tråd anslutet till strömbrytare eller till (annat än jord på) lampor så är du säker på att röd är tändfas och inte skyddsjord.
Men visst, om du i centralen ser att röd är skyddsjord och den vita eller kanske den gröna är nolla, och det ser ut så i alla rör som går ut från centralen, så är det troligt att en elektriker kan dubbelkolla genom att mäta och komma fram till att du faktiskt har skyddsjord tillgängligt.
Jag tvivlar dock starkt på att det finns skyddsjord på andra ställen än där det är helt nödvändigt, till exempel till (delar av) köket o.s.v....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vit, grön, röd, har inte det varit fasfärger någon gång eller är jag helt ute och cyklar?
//Patrik
//Patrik
Nej, du sitter framför dator'n och "knarkar" byggahus.se.Patrik_Hed skrev:
Det nämdes, att man kan dra in jord efteråt, om rören tillåter. Jag vill ju ha jord i hela huset (byggt 50-60 talet). Men jag skall oxå, i samband med renoveringar m.m byta all el. Skall ja ändå dra jord nu, och "chansa" på att den kan vara kvar sen, eller väntar jag på renoveringen?
Delar av huset har redan ny el (bad och kök) samt extrarummet/datarummet.
Jomen, om jag inte tar helt fel så har jag nog sett kabel med dessa färger som har trefasmatat något. Gammal kabel. Finns nog nån mer som kan bekräfta eller dementera om det var andra färger, grön har jag sett som fas garanterat i alla fall.Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, för jag tycker också att jag har sett en gammal kabel som var vit, röd och grön. Men den gröna kanske var svart från början då..
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag minns inte helt, det kan ha varit gul i stället för vit. Och då verkar det ju gå ihop.
//Patrik
//Patrik
Ska du flytta väggar eller liknande vid renovering? Annars kan du ju ta elrenoveringen med en gång?UppGiven skrev:Nej, du sitter framför dator'n och "knarkar" byggahus.se.
Om det är plastkablar så lär anläggningen inte vara i nåt större behov av renovering, förutom just det där med skyddsjordskomplettering.
Om du vill göra något för att bättra på säkerheten så är jordfelsbrytare nog det som ger "mest för pengarna".
Om du har ny el i badrummet och det finns vägguttag där (jordat 230V, inte de gamla 110V rakapparatuttagen) så måste du ändå ha jordfelsbrytare.
Har du ny eller gammal elcentral?
Min elcentral MÅSTE jag i veckan som kommer begära offert på byte av. Skall samtidigt ha "ut" lite el på altan/carporten.
Elektriken var tvungen (enl lag) att installera JFB när han fixade badrummet, och det var jag inte ledsen för (jo lite, men det problemet är borta nu). Sammtidigt blev jag tvungen att byta nästan alla lysrör i garaget!!!!! (gamla). Tror faktisk det är plastkablar hela vägen, då jag ännu inte sett spår av annat. Renoveringen innefattar inte väggflytt, men väl flytt av uttag, komplettering, standardisering och jordning. Samt att mycket skall fräsas in, då många kablar (inte alla!!) ligger utanpå. Eventuellt kommer köket byta plats!!! Men... det jobbat tänker inte jag alls göra, det finns proffs som lever på att göra sånt (är jobavdraget kvar i fyra år till?)
Så vill jag ha en stor central, så man kan lägga in automatik (timer's, skymningsrelä, trafos m.m) redan i centralen.
Man kan vara lika säker på att en gammal röd tråd är jord , som en nydragen gul-grön är det.
Ser inte riktigt problemet...Om man är osäker så är det väl bara att ta reda på vad som är jord.
Inte riktigt sant då röd tråd innan standard med gul/grön som jord användes till lite allt möjligt medans då den gul/gröna blev standard att användas till endast jord, absolut inget annat så vågar jag påstå att 99% av alla anläggningar med gul/grönt i anläggningen så går den tråden endast som jord. Självklart finns det hempulare och andra som har dålig info eller skiter i färgerna som gjort annat men som sagt, 99%.WATTisPOWER skrev:
Hmmmm Röd tråd är väldigt vanligt vid fartygsbyggen.... Fast, vi har många av dem ombord. Svart trår (säger trikar'n) är vanligast jord/nolla. Men miljön på fartyg är lite speciell.... Då vi producerar vår egen el. Förra båten jag jobbade på var det 110-115 volt till jord, och 220-230 till fas... Nolla? Vad är det?
Men som sagt, det är kuriosa och inte riktigt jämförbart.
Sen vill ja minnas ny standard är det väl röd/orange som är till brandsystem/larm trådar i dag? Eller är det bara kablar och inte tråden?
