Vad jag kan se så ska armeringen skyddsutjämnas om
- den ligger över elvärmekabel (men jag tror inte det krävs om värmekabeln i sig har en jordad strumpa), eller
- är en främmande ledande del (vilket betyder att den både är berörbar och har jordkontakt).
Vattenburen golvvärme läggs väl i plastslang och då är inte golvvärmeslangen i sig en faktor. Låter inte som att din armering föranleder någon jordning.
Likaså, vattenrör i plast anses också vara isolerande så kranarna behöver inte skyddsutjämnas.
Så det enda som är speciellt här är kravet på skyddsutjämning av armeringsnät ovan elvärmekabel. Även om den inte är berörbar så anser man tydligen att det finns risk för penetrering.
Okej. Det var det jag hade för mig med. Men jag frågade lite kollegor om det och alla sa att jag skulle jorda den. Det skadar väll iofs inte att jorda den?
Det ger mig ingen ny insikt till att ändra mitt svar..
Att jorda div metallföremål i alla fall har diskuterats livligt tidigare. Reglerna säger att man ska skyddsutjämna främmande ledande delar, dvs de delar som både är berörbara och har kontakt med jord. För armeringsjärn i platta tillkommer (det otydliga) kravet på att den ska vara tillförlitligt sammankopplad. Typexempel är rör som kommer in i byggnaden.
Kan man jorda diskbänken i alla fall då? Nej tycker jag. Det lärde säger också att det kan göra skada att föra in jordpotential som inte fanns där tidigare, speciellt i gamla hus - det tillför i alla fall ingenting för personskyddet. Nu är inte din armering berörbara så det är ingen fråga. Har dina kollegor något motiv? Man kan ju inte börja jorda alla metalldetaljer i huset utan ett syfte!
Frågan har och är dock lite omtvistad och det kan säkert komma nya regler som har en annan syn, så kan man förbereda så är väl det inte fel. Det kan ju även gå att hitta skäl inom området EMC.
att allt ska jordas i nya installationer verkar mest vara ett spel för gallerierna. Det saknar ju helt verklighetskoppling iallafall.Alla kan ju börja räkna på hur många apparater med stickpropp som verkligen behöver jord.......
Att man jordar fast installerad apparatur är ju en sak men att alla uttag ska jordas måste vara helt onödigt.
Bra och utförligt svar Bo. Jag hade samma åsikt men kunde inte riktigt försvara den inför kollegorna (jag påpekade flera gånger att det var vattenburen golvvärme och inte elektrisk. Jag har lagt ner ett rör till armeringsnätet så jag tänkte dra i en 2,5mm jord så finns det att koppla på ifall kraven ändras eller det är något jag inte tänkt på.
Bo.Siltberg
Låter som en utmärkt ide - det är inte fel att vara förberedd för alla eventualiteter :thumbup:
Ramnemark
Finns det några speciella krav på hur anslutningen av skyddsledaren till armeringsmattan i flytspacklet ska utföras? Är det tillräckligt att dra en 2,5mm2 FK i rör ner till golvnivå, där röret slutar, och vidare med ledaren (ingjuten i spacklet) ut till armeringen där den ansluts med tex ett simpelt wirelås?
Jag tror det blir bra.
När det handlar om skyddsutjämning av armering i golvplatta så ställs krav på att armeringen är tillförlitligt sammankopplad vilket branschen tolkat som en vajer eller stållina med i storleksordningen 6 mm diameter (kommer inte ihåg) som är fäst med t.ex skruvförband (inte najtråd) på två ställen på varje armeringsmatta. Jag vet inte anledningen till dessa krav.
Här handlar det om kompletterande skyddsutjämning i badrum (jag har slarvat lite med begreppen i tidigare inlägg) och jag har inte hört talas om några krav på anslutningen av den förhållandevis klena armeringsnätet som används i flytspackel. Det handlar hur som helst om anslutning av en (eventuell) främmande ledande del där kravet på skyddsutjämningsledarens area är väldigt blygsamt - istället träder kraven för en separat framdragen skyddsledare in med 2.5 mm² om den är skyddad mot mekanisk skada, annars 4 mm². FK i rör eller ingjuten i spackel skulle jag betrakta som skyddad.
Stort tack Bo!
mångsysslaren
Om man drar ut en jordtråd i förebyggande syfte - har man inte då gjort armeringsnätet till en berörbar del?
Inte på en Fredag, stoppa in sladden i en papiljott eller nåt annat lämpligt. Skål förresten beer.gif
Fotografen och 1 till
