Vi har jord direkt mot husväggen i radhuslängan. Så var det redan när vi flyttade in. Där finns även växter. Ursäkta min begränsade kunnighet, men visst är det en risk för fukt problem? Jag har senaste tiden planterat om och vattnat mycket och nu har det uppstått en jord lukt i hemmet. Vet ej om det har något samband men nu blev jag orolig.
Vad bör jag göra? Gräva bort all jord längs med huset och ersätta med makadam? Hur djupt ska man isåfall gräva? Och hur långt ut? Måste något annat hamna under makadamen? Har verkligen ingen koll
Hoppas någon kan hjälpa!
Jord och växter direkt mot tegelfasad på radhus med grusgång bredvid.
Jord och växter direkt mot husvägg bredvid grusgång, risk för fuktskador.
H
Man ska försöka att inte ha rabatter mot hus.
Sen ska man aldrig vattna mot huset heller.
Jag har gräs helt in mot mitt hus men vattnar aldrig fungerar för mig.
jag har vattnat hur mycket som helst :worried: nästan varje dag under 1 månad. Tror dock inte förra ägarna vattnade, låg rhododendronbuskar där. Kan det ha skett en skada pga min bevattning hittils?
msjodin89
H
Du har ingen källare?
Eller platta på mark eller krypgrund?
avråder från att vattna något mer
Det finns en ingång för gemensam krypgrund för hela radhuslängan. Den där runda plattan som du ser på bild. Det är radhus från 70- talet
  • Radhus från 70-talet med synlig rund ingångsplatta till krypgrund längs med en nyplanterad blomsterrabatt.
H
Bara in å se hur det ser ut innanför.
Tror nog att får det torka upp så är det lugnt.
Små rabatter är sällan något problem. Visst har maj varit torr men att vattna (med slang?) massor varje dag låter onödigt. Skulle låta det va och se hur det blir i sommar. Kan med säkerhet säga att du åtminstone inte förstört något på så kort tid. I vilket vädersträck ligger fasaden? Försök och satsa på växter du inte behöver vattna efter de är etablerade.
P
Vad ska man ha närmast då om inte jord?
H
Jord har jag det fungerar men rabatter med växtlighet bör man undvika och vatten bör undvikas.
fall ut så vattnet kan rinna undan.
Folk dränerar ju för att slippa vatten, då är det dumt att tillföra vatten.
kan inte vattna huset och tro att det ska växa :crysmile:
P
men rabatter är jord. Du har gräs men lutning? Försöker bara förstå..
H
Planterar du växter kan rötter växa in under grunden beroende på vad du planterar.
Vatten när du vattnar tränger in.
Jag har vanlig jord med lut.
Gräs har ytliga rötter
