Ska du ta bort all växtlighet utmed huset , är det lämpligt att fylla upp med utförsbacke från huset , allt vatten ska bort från grunder
Vill du vara säker på att ev .dagvatten ska rinna bort , gräv ur 10 - 15 cm lägg i botten en tät duk och fyll med natursten , den är lite dyrare med rund och fin .
Annars som jag har gjort , grävt ur ca 20 cm djupt och 35 cm ut , satt ner 300X300 cementplattor på
högkant , fyllt med lite större sten mellan plattor och vägg/grund
Plattorna gör att ogräs har svårt att få fäste samt ser snyggt ut med en bård runt
Du kan få en skiss om du vill
Tack för svaret! Låter smart. Du får gärna visa skiss!S skutten11 skrev:Ska du ta bort all växtlighet utmed huset , är det lämpligt att fylla upp med utförsbacke från huset , allt vatten ska bort från grunder
