Efter att ha lagat mat ovh bakat inför jul med vänner hela dagen tänkte jag rengöra spishällen ordentligt. Hällde på rejält med bikarbonat, som ju alla höjer till skyarna som ett miljövänligt rengöringsmedel. Inget hände. Hällde på lite vatten. Efter en liten stund slog jordfelsbrytaren av strömmen. Jag kollade ju först alla utomhuslampor och slingor, samt gästernas billaddning men inga problem där. JFB fortsatte att slå av tills vi drog ur kontakten till spisen.
Bikarbonat plus vatten leder ström, det fattar jag. Men ska inte hällen tåla lite vatten? Potatisvatten kan ju koka över t.ex.
Nu har vi torkat torrt allt synligt fuktigt och "bikarbonatigt". Men hur borde jag gå vidare? Kanske torkar allt upp till imorgon och jag har tur nör jag testar igen. Men om inte:
Är det fel på spisen så det blir såhär? Den är precis ett år gammal. Eller borde jag skruva av hällen och låta det torka upp bättre?
Kan någonting ha förstörts?
Tacksam för svar:heart:
  • Spis med häll av keramik, rostfritt stål, kontroller framtill, inbyggd ugn, köksmiljö, kakel, spegelreflektioner.
Jag misstänker att bikarbonatet och vattnet har runnit in i ett/flera av vreden i framkant av spisen.
I vreden ”precis” innanför plåten finns flera spänningsförande delar där det lätt blir överledning mot bl.a. jord.
På plåten runt vreden så är det ”bara” fuktig trasa som gäller.
Tack för svar! Ja, men då fattar jag. För nu när det torkat upp under vreden (som jag plockade bort efter rengöringen igår kväll) och spisen fått stå under natten, så funkade allt igen.:love:
Dumt att vreden sitter halvt uppe på spisen egentligen. Förr var de ju alltid på framsidan. Måste ju va en bidragande orsak oxå, väl?
Jo det är en bidragande orsak och jag har alltid tyckt att det är en fånig design då det förr eller senare händer något.
Även om det nu torkat och jordfelet är borta så finns det nog bikarbonat kvar därinne som borde städas bort så det inte händer igen om man råkar spilla vatten över vreden.
XMian och 1 till
Hur menar du att jag ska gå tillväga? Skruva upp skruvarna, lyfta upp hällen och titta under häll och vreden? Dammsuga plus borsta kanske?
Sedan löser köksmaskiner ut JFB då och då "utan orsak" också. Jag sitter just nu och övervakar en kaffekokare som löste ut JFB två gånger under avkalkningsprogrammet, men som verkar vara nöjd nu. Jag har nu kört avkalkningen några gånger till utan problem.
Ofta beror det på något mindre stänk eller ånga som sedan torkar bort. Korkade konstruktioner finns det gott om.
XMian
Det jag tänker på är lite avancerat, lossa på vreden från panelen, kanske med kretskort, och blåsa rent- Kanske med en tops om bikarbonaten sitter.
XMian
Nu löste min JFB igen. Bara att ge upp då...
