4 366 läst ·
37 svar
4k läst
37 svar
JFB löser ut när strömmen bryts
Börjar förstå att det här är ett allvarligt fel vilket ororar mig då jag har stort förtroende för elektrikern och har litat på att han har koll på sina kopplingar.hempularen skrev:OK nu var det "bara" elmätare som ev. tagit stryk av den här felkopplingen. Men den här typen av "tankevurpa" har eldat upp ett antal hus i det här landet. Det är inte ett acceptabelt fel för en utbildad elektriker. Skaffa en annan elektriker som hjälper dig, din kompis är livsfarlig.
Tveksamt om man kan lita på mätresultaten från mätarna efter en sådan här felkoppling.
Elmätarna verkar ju fungera, menar du att jag ändå inte kan lita på dem? Kan man kolla dem på något sätt?
Orkar inte ens bemöta ditt påstående eftersom du inte tror på vad jag säger. Han kommer förbi ikväll och gör färdigt jobbet. Ser du uppenbara fel så säg vad det är istället så jag kan ta upp det med honom.pinnladan skrev:
Ja, du ser fel. Nollan finns där även om den inte syns i bild.hempularen skrev:
De röda är någon sorts skarvhylsa som han klämde dit med en stor tång. Jordskenorna är hopkopplade.Odjuret skrev:
Han beklagade sig lite över att det inte blir så snyggt som det hade blivit vid nyinstallation. Jag sa att bara det funkar så spelar det ingen roll för mig. Självklart vill jag ha ordning och reda men att det ska se extra snyggt ut bakom kåporna i centralen känner jag inget större behov av. Vad är det ni stör er på, jag tycker det ser fint ut
Moderator
· 57 905 inlägg
Skarvhylsor är OK, om de är av rätt typ och kläms med en lämplig presstång. Det kan vara nödvändigt med skarvhylsor när trådarna inte räcker vid ett centralbyte. Men om det är rimligt så är det mer lämpligt att byta ut en för kort tråd.
Produkter som diskuteras: "presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Moderator
· 57 905 inlägg
Det som kan ha hänt med dina mätare är att de förväntar sig 230V mellan resp. fasledare och nollan. Nu kan det ha blivit 400V mellan en fas och nollan. Beroende på hur de är konstruerade så tål de inte detta.
OM mätarna verkar mäta på varje fas (koppla in någon last på en fas i taget), så är det nog låg sannolikhet att de skulle mäta lite fel. Men är det viktigt med korrekt mätning så bör man nog göra en nogrann kontroll eller byta ut dem. En mätare skall ju dels mäta effekt med bra nogrannhet, dels kunna hantera reaktiv effekt korrekt osv. Hur man gör en fullständig kontroll av mätaren vet troligen bara tillverkaren.
Är det bara jag som tycker att rådet om att ta nollan till elmätaren från jordskenan är fel? 😊
Alternativet är ju att sätta en extra nollplint för nollor som inte tas via jordfelsbrytarna, det känns mer rätt.
Jag tycker inte centralen ser så himla hemsk ut med tanke på att det inte är en nyinstallation.
Moderator
· 57 905 inlägg
Jag tror (men är inte elektriker) att om det bara är en enda nolla före jordfelsbrytaren, så kan man sätta den direkt på jordskenan. Det blir lite overkill med en nollskena ansluten till PEN, med bara en tråd kopplad till sig.
Edit: Efter inlägget från GK100. Förutsättningen för mitt resonemang i inö'gget är givetvis att det handlar om en 4 trådsmatning, där jordskenan är kopplad till en PEN ledare (kombinerad jord och nolla från matningen).
Om vi antar att matningen är fyrledare kan vi kalla den PEN-skena så är det även korrekt i nomenklaturen. Hade matningen varit femledare skulle det varit helt fel att ta ut nollan där även för det obetydliga fallet för mätningen. Jag kan hålla med dig om att det skulle vara bra med en plint som du nämner men frågan är som sagt om det tillför något i detta fallet, kanske tvärtom.Müssli skrev:Är det bara jag som tycker att rådet om att ta nollan till elmätaren från jordskenan är fel?
Man skulle kunna tänka sig en separat PEN-plint men i mitt tycke skulle det inte tillföra något i praktiken.Müssli skrev:Är det bara jag som tycker att rådet om att ta nollan till elmätaren från jordskenan är fel?
