R
ska installera en Eljo dimmer men undrar lite vilka sladdar som ska vart?
När jag tog ut på/av knappen kom det ut två bruna och en vit sladd som var kopplade i dosan. I väggen såg jag att det gick en gul/grön men den fortsatte upp i väggen.
vad är brun? varför två? var ska den vita?
Om man väl får i gång den, har man kopplat rätt då?
Uppskattar hjälp!
E
låter som en trapp koppling
kan du tända lampan på fler ställen eller bara ett?
Det underlättar om man kollar hur och vilka trådar som är kopplade i den tidigare knappen.
Förmodligen ska de 2 bruna på pilarna 'in' och den vita på cirkeln med våg igenom.
X
Skulle tippa på att brun är fas, in i dimmern, den andra är vidare till ett uttag i närheten kanske. Vit går nog till lampan.
E
var det nån mer tråd med?
nolla tex
annars knappast nått uttag efter
Måste också säga att det låter som en trapp. Där brun är mellantrådar och vit är tändtråd.
Går de två bruna trådarna åt samma håll eller kommer t.ex. den ena uppifrån och den andra går neråt?
ja då kanske du har kopplat rätt....
J
nr 2 i en trapp. vit till lampa och 2 bruna från nr 1 i trappen.
Mikael_L
Jag bara undrar över rubriken: "jävla dimmer"
Är det dimmerns fel, att du inte kan koppla in den? ;) ;)
Men svara på Patrik_Hed's fråga, så ska vi nog kunna reda ut det här...
dom 2 bruna var dom anslutna på samma skruv i den befintliga brytaren?
Kan du tända på flera ställen?
Har du rätt belastning till din dimmer?
Mikael_L
"... studieskulder.. :-)
www.skrivihop.nu"
:D :D :D
den sidan la dom ner.... ha ha.
Skönt...
