jag undrar vilken minimum isoleringstjocklek det bör vara i golvbjälklaget mellan
två våningar för att minimera resonansen för stegljud. Max isolering är 220mm,
är det overkill?
70mm isolering brukar de flesta tillverkare köra med, 220 är nog lite overkill som sagt. Visst gör isoleringen en del på ljudet men mest gör de tunga materialen i golvet som t ex gipsskivorna i taket på våningen under. Kör med dubbelgips där om du vill minska ljudet istället för att lägga krut på jättetjock isolering, ta och lägg i 70 eller 95 isolering. Här kan du läsa mer om hur du bygger upp ett mellanbjälklag http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4952&contextPage=5946
