Jag håller på att inreda en gammal transformatorstation, det är galvad plåt.
Den står på mark, utan golv på typ morän.
Måste jag ha plast under eller ovanpå markisoleringen?
Jag ska sätta in en Cinderella förbränningstoalett.
Det ska vara ouppvärmt, används bara på sommarhalvåret.
Skall du bygga platta på mark så har du ingen invändigt diffusionsskikt, det lägger du utvändigt (iaf om det är en varm platta vilket rekommenderas)
Illustration av principuppbyggnad för en grundplatta på mark med numrerade delar och förklarande text.
En uteluftsventilerad krypgrund - där ska du ha åldersbeständing plast på marken innan isoleringen.
Illustration av en sektion genom grundkonstruktion med numrerade delar såsom isolering, platta på mark, och ventilation, samt förklarande texter.
Är den inneluftsventilerad så skall diffusionsskiktet ligga ovanför isoleringen
Illustration av principuppbyggnad för platta på mark med numrerade komponenter och förklaringar.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/grundlaggning/
Alfathommy
