4 897 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Isolering Nivellgolv ?
I beskrivningen från Nivell står att man skall lämna 6cm mellan regel och vägg. Så långt allt väl.
Men hur isolerar man dessa 6 cm ? Skall man låta bli ? Eller skall man skära upp 6cm remsor av golvisoleringen och lägga på den isoleringsbäraren som pekar ut mot väggen ? Hur blir det då med luftspalten mellan golv och vägg ?
Massa frågor...
//Peter
Massa frågor...
//Peter
Har samma funderingar som du, men jag tror att Nivell vill ha 6cm ledigt för att kunna få plats med deras ventilationssystem.
Jag ska lägga ett passivt ventilerat golv och därför har jag tänkt göra avståndet mot vägg mindre, kanske något större än springan man lämnar på övergolvet, typ 15-20mm.
Däremot funderar jag varför det måste vara ett avstånd mellan kortänden på en regel och en annan som går i vinkel, eller från kortände till kortände vid längsgående skarvar.
Om man skulle spika upp ett regelgolv skulle man väl inte göra mellanrum??
/L-O
/L-O
Jag la en spalt på 10-20mm från regel till vägg.
Golvspånet kommer ju ganska nära väggen det med, endast 8-10mm till vägg så golvlisten täcker springan. Sen skall det ju vara ventilerade lister, alt höjda lister 2-3 mm från golvet.
