I
Mina rör mellan inne och ute delarna, en svart lite mjuk isolering som börjar gå sönder såg jag när jag skottade rent gången intill, vad ska jag isolera med för att det ska bli mycket väl isolerat och hålla länge?
Den svarta isoleringen verkar vara som en slang som är trädd på rören, kanske 15mm tjocklek.
Det går vatten i rören, inte gas.
det är armaflexisolering och den brukar gå sönder, och tror fåglarna gillar det med. du kan nog isolera med vad som helst egentligen, men kolla om du får tag på armaflex fast tjockare och lägg på det befintliga.
C
Tänk bara på att isoleringen måste vara lufttät vid kondensisolering, annars kondenserar fuktig luft inne i isoleringen, och det blir inte bra.
