Håller på med en totalrenovering av ett hus från ca 1910, och har öppnat upp ett rum till nock.
Isoleringen i taket var typ obefintlig , 70 mm, och vill gärna lägga i åtminstone 250mm.
Taket består av plåt på reglar sen ligger ett gammalt tak under som ser ut som tunna brädor/skivor ca 5 cm breda. Typ ett spåntak. Därefter låg 70mm isolering och direkt mot det en tretexskiva, alltså ingen ångspärr. Det finns heller ingen luftning varken nere vid takfot, eller i nock. Ska man ändra och göra luftning fast det ligger ett spåntak under plåten, har oxå hört att om man har hög resning på taket måste man lufta i nocken för att få cirkulation på luften, kan det vara så? Någon som kan säga hur man går tillväga?
