Jag håller på att isolera kattvindar (stora, väggen mot rummet är 130m) och sulle vilja veta två saker.
1. väggarna mellan kattvinden och rummet, ska jag sätta upp gips eller spån -skivor? Vad isolerar bäst?
2. Är det slöseri med pengar, jobb och isoleringsmaterial att isolera hela kattvinden, då menar jag fylla hela kattvinden med material. Och ja, jag har 25mm luftsplat mot taket.
Tacksam för snabbt svar så jag kan stänga kattvinden "för gått" :)
Jag tror skillnaden mellan spån och gips är marginell. Regla upp väggen inne i kattvinden och isolera den vägen Det borde rimligen inte behövas särskilt mycket eftersom du har isolerat taket också.
Ok, va bra.
Det "lustiga" med min kattvind är att yttertaket börjar i kattvinden och den delen av taket är inte isolerat.
Se bifogad fil för riting.
