3 673 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Isolera vinden
Vi ska tilläggs isolera vinden i vårat hus, hur tjockt med isolering bör man ha 200-300mm?
Det innebär att ni sänker temperaturen på vinden, har ni ett gammalt hus läcker det upp varm luft från huset och när du sänker temperaturen på vinden får denna det lättare att kondensera, det vill säga fälla ut vatten som kan orsaka problem på vinden.
Detta bör beaktas vid tilläggsisolering av äldre hus.
Det är bara att öka ventilationen. Prio 1 idag är att isolera så mycket det går.H huggan skrev:Det innebär att ni sänker temperaturen på vinden, har ni ett gammalt hus läcker det upp varm luft från huset och när du sänker temperaturen på vinden får denna det lättare att kondensera, det vill säga fälla ut vatten som kan orsaka problem på vinden.
Harald, verkar inte som du vet hur fysiken kring detta fungerar. Isolerar man mera så sänker man temperaturen på vinden då mindre värmeläckage sker från den varma sidan. Detta ökar risken för kondensering då kall luft inte kan innehålla så mycket vatten som varm luft. Så när den varma luften inifrån kommer upp på vinden och det är mycket kallare där släpper luften ifrån sig vattnet och det hamnar på tex råsponten och man kan få mögelpåväxt.
Det har forskats kring dessa och studierna visar i att de flesta fall är även mindre ventilation att föredra, detta för att om du även ventilerar bort luften sänker man också temperaturen då man normalt ersätter den med uteluft varav man ytterligare ökar risken för kondens. Är du intresserad av att lära dig mer kan du läsa om forskningen här:
https://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_06_22.pdf
